Strona 455 z 609
: 26 marca 2020, 14:36
autor: Altex
Jeszcze nie dawno można było kupić taki kluczyk za 20zł, pomyłka w ogłoszeniu, czy co, że taki wzrost ceny?
: 26 marca 2020, 15:09
pmiczka pisze:Cześć!
Wycieraczka tył działa po naprawie elegancko!
Teraz biorę się za spryskiwacz tylnej szyby.
Gdzie znajduje się w 940 do niego pompka? W klapie nie ma nic, więc pewnie gdzieś wcześniej. Będę wdzięczny za (kolejną już) pomoc.
Obie pompki przy zbiorniczku.
: 27 marca 2020, 18:12
autor: vadi
W ASO kluczyk do 940 bez immo kosztuje 110 zł. Kupowałem ostatnio.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
: 27 marca 2020, 19:34
W zbiorniczku płynu.
: 28 marca 2020, 15:20
autor: czk
dom?n pisze:Gdzie kupić nienacięty kluczyk żeby zrobić sobie zapasowy komplet?
Jeżeli nie zależy Ci bardzo na logo, to czasem warto przejść się do pana od dorabiania kluczyków i popatrzeć co ma na stanie. Ja mam Silca, makaroniarski, złego słowa nie powiem, kształt się zgadza tylko logo nie. 50 pln z dorobieniem.
czk pisze:Jakie powinno być spalanie w B230FB? Czuć te 20km więcej, ale FD zarówno w 240 jak i 940 pali mi zawsze i wszędzie +- 10 litrów, za to FB w 940 ma zasięg taki sam jak FD w 240... na baku 80l vs 50l... 14, 15 litrow sobie wciąga. Normalne?
Nikt, nic?
: 28 marca 2020, 17:28
autor: MarcinS
14-15 to deko za dużo. Chyba, że automat, klima, zakorkowane miasto. Warto sprawdzić błędy, a w razie czego ręcznie przemierzyć lambdę, czujnik temperatury ecu itp.
: 30 marca 2020, 05:48
autor: czk
MarcinS pisze:14-15 to deko za dużo. Chyba, że automat, klima, zakorkowane miasto.
Niestety (na szczęście?) żadne z powyższych :)
Czy zna ktoś momenty dokręcania koła talerzowego dyfra, i samego dyfra (łożysk) do mostu?
: 30 marca 2020, 14:46
czk pisze:Czy zna ktoś momenty dokręcania koła talerzowego dyfra, i samego dyfra (łożysk) do mostu?
Koło. Nowe, odtłuszczone śruby (i gwint też) 35Nm i potem 60°. Dwa przeciwległe otwory w obudowie mechanizmu różnicowego są mniejsze, to otwory prowadzące i od nich trzeba zacząć.
Przy moście z LSD dodatkowo trzeba użyć kleju do gwintów. Ale nie na gwint, a na "powierzchnię czołową koła", czyli pod łeb śruby.
Pokrywy łożysk tak samo. Nowe śruby, 35Nm + 60°. Bez kleju.
Tyle rzecze fabryka, a jak zrobisz tak będzie :)
: 30 marca 2020, 15:43
autor: vadi
Jaka powinna być fabryczna średnica koła pasowego pompy wspomagania do 945 B200FT 1995? 130 cm? 150cm ? 154cm?
: 30 marca 2020, 16:34
150, takie mam u siebie. Oryginał.
130 jest do diesla, 154 nie spotkałem.
Moja pompa
