misica
Post autor: misica »
fonderal pisze:
misica pisze: Jest po drodze jakiś wzmacniacz sygnału?
Jest. Zobaczysz go po zdjęciu lewego panela tapicerki bagażnika. Białe pudełko wielkości mniej więcej paczki papierosów tuż pod dolną krawędzią bocznej szyby.
Możliwe przyczyny:
- zepsuł się:),
- zniknęło zasilanie,
- wypadł kabel antenowy,
- od ścieżek szyby poodpadały metalowe zatrzaski do podłączenia wzmacniacza.
Przy sprawnym wzmacniaczu antena w szybie może gorzej odbierać tylko dość słabe sygnały, poza tym może wykazywać niewielką kierunkowosc. W mieście nie powinno być żadnej różnicy w porównaniu z tradycyjną anteną.
Może być jeszcze tak, że gdzieś po drodze coś przecięło kabel antenowy...
Wygląda na brak zasilania wzmacniacza antenowego.
Wie ktoś gdzie szukać? Od czego zacząć?
Skąd idzie zasilanie?
Adam_RWD
Post autor: Adam_RWD »
1. Czy w przedliftach 245 była taka sama roleta w bagażniku jak w poliftach?
2. Za ile widzieliście ostatnio wystawione rolety do 245? Jaka to kasa mniej-więcej?
misica pisze:
fonderal pisze:
Możliwe przyczyny:
- zepsuł się:),
Bezpośrednio z radia, z tego samego wyjścia, którym jest zasilana antena automatyczna. Kabel szaro - zielony przy radiu powinien być podłączony do wyjścia anteny automatycznej. Masa (czarny) jest przykręcona do nadwozia przy lewej tylnej lampie.
Na szybko możesz pożyczyć plus po stacyjce z żarówki pozycyjnego (kontroler żarówek nie powinien zareagować na tak mały prąd, a i tak zawsze się jeździ na światłach), albo - jeśli ją masz - z kostki do haka. Dziesięciopinowa, dwurzędowa, jeżeli jest, to w lewej wnęce. Pin 10 (kabel niebiesko - zielony) to właśnie ACC.
O taka:
misica
No to chyba wszystko jasne, szaro-zielony na 99% nie jest podłączony. Dzisiaj będzie dłubane.
fonderal,dzięki za oświecenie nie wiem który to już raz.
Adam_RWD pisze:1. Czy w przedliftach 245 była taka sama roleta w bagażniku jak w poliftach?
1. pasuje ta sama co do poliftu i taka ma u siebie JoeM
2. powyzej 300 pln lub euro ;)
Miedziany
Post autor: Miedziany »
Typowe szybkie pytanie:
czy kolektor wydechowy z B230E (nr części 1000297) jest kompatybilny z B230F (1020388)?
Post autor: re5pect »
Miedziany pisze:Typowe szybkie pytanie:
Gdzieś jest o tym cały temat.
Szybka odpowiedź - nie pasuje.
ALE:
po dużych przeróbkach pasuje. Musisz dorobić wyjście na przepustnicę, mocowanie wtrysków, mechanizm trzymający kółeczko/linki, podciśnienia itp.
jedyne co pasuje to śrubki do głowicy :)
W PL taką konwersję robiło kilka osób (wiem o 3), nie będzie łatwo ;)
Jeśli kolektor NIE ma podłączeń do pulse-air (napowietrzania spalin), to jego budowa jest taka sama jak od B2xxF. Dalej może być różnica, np. w portkach miejsce na sondę lambda, ale jeśli w kolektorze od B230F NIE ma sondy, to podejdzie 1:1. W starych B230F LH2.2 sonda siedziała na końcu kolektora przed łączeniem z portkami, w nowszych sonda wkręcana była przed katalizatorem w rurę za dwururką.
Miedziany
re5pect pisze: Gdzieś jest o tym cały temat.
ALE:
a na pewno mówimy o kolektorze wydechowym? bo do niego z tego co wiem to wtryski nie są mocowane
Krótkie pytanie, czy końcówka wydechu z tego linku będzie pasować do 940 ze zwykłym b230f? 1994r
https://allegro.pl/oferta/rura-koncowa- ... e=facebook
