Antena w kombiaku.
Sygnał mam średniej jakości,szczegolnie Trójka- w sumie tylko tego słucham. Wszystkie inne auta stare i nowe ,moje i nie moje odbierają bdb.
Radio zmieniałem na inne i to samo.
Kupię chyba nowy kabel 6 m i wstawię normalny bat w słupek.
Czy antena w bocznej szybie jest taka słaba?
Jest po drodze jakiś wzmacniacz sygnału?
mam gdzieś oryginalny, koszerny (volvowy) wzmacniacz antenowy.misica pisze:Antena w kombiaku.
w sumie mogę sprzedać
Jest. Zobaczysz go po zdjęciu lewego panela tapicerki bagażnika. Białe pudełko wielkości mniej więcej paczki papierosów tuż pod dolną krawędzią bocznej szyby.misica pisze: Jest po drodze jakiś wzmacniacz sygnału?
Możliwe przyczyny:
- zepsuł się:),
- zniknęło zasilanie,
- wypadł kabel antenowy,
- od ścieżek szyby poodpadały metalowe zatrzaski do podłączenia wzmacniacza.
Przy sprawnym wzmacniaczu antena w szybie może gorzej odbierać tylko dość słabe sygnały, poza tym może wykazywać niewielką kierunkowosc. W mieście nie powinno być żadnej różnicy w porównaniu z tradycyjną anteną.
Może być jeszcze tak, że gdzieś po drodze coś przecięło kabel antenowy...
-dzięki,
najpierw sprawdzenie połączeń pod szybą,potem prowizoryczny kabel radio-wzm antenowy. Potem koszerny wzmak.
Ja nie wiem w czym problem w moim 940 Radio Maryja hula bez anteny
Kurcze sprawdzę ten wzmacniacz czy jest na miejscu , bo faktycznie słabo z tym sygnałem jest .
Tak na serio łot czego to łącze prawa strona auta przy aku .
- Załączniki
- 20190518_121419.jpg (55.74 KiB) Przejrzano 5559 razy
A nie lewa strona:)?
U mnie też wisi, z tego co się dopatrzyłem to jest jedna z dwóch wtyczek wykorzystywanych zamiennie do czujnika - włącznika otwarcia maski, do ori alarmu. U siebie mam włącznik z kontaktronem, a ta wtyczka jest do mechanicznego, podobnego do drzwiowego.
Nie prawa od lewej strony aku stojąc przed autem .
No właśnie to chciałem powiedzieć
W mordeczkę jeżyka zalukałem w lampy wszystko jak nowe .Do klapy dobiorę się jutro jak mnie ciemność nie zaskoczy .
Mamy przerąbane my chłopaki zzzz blokowisk kurnajegojadzia
