Czy ktoś ma może sprawdzony pomysł, jak wyczyścić wygłuszenie maski? Jest bardzo delikatne i odkurzacz chyba sobie nie da rady...
Ja mam taki sposób ale w dwóch etapach:bnw pisze:Czy ktoś ma może sprawdzony pomysł, jak wyczyścić wygłuszenie maski? Jest bardzo delikatne i odkurzacz chyba sobie nie da rady...
1. Zamknij maskę.
2. Nie otwieraj maski.
^ Takendriugto pisze:Ja mam taki sposób ale w dwóch etapach:bnw pisze:Czy ktoś ma może sprawdzony pomysł, jak wyczyścić wygłuszenie maski? Jest bardzo delikatne i odkurzacz chyba sobie nie da rady...
1. Zamknij maskę.
Są ludzie którzy lubią porządek w aucie, także pod maską
Fajnie, a jakaś konstruktywna rada się znajdzie, czy raczej ciężko
Sucha para z detergentem.bnw pisze:Fajnie, a jakaś konstruktywna rada się znajdzie, czy raczej ciężko
Witam .
Świeci się cały czas światło stopu na klapie bag.nigdzie nie ma tego czujnika Fan ,Draken , brak nie widzieli na oczy .
Znalazłem zdjęcie w necie
http://fordonsdelen.se/sv/volvo-900/til ... llare.html
Sprawa dość pilna bo we czwartek przegląd.
Na czujniku wężyk jest ciasno założony od drugiej strony raczej można łatwo zdjąć
B230FT 97r.
B230FT 97r.
To jest czujnik położenia pedałów do tempomatu. W automacie jest jeden przy hamulcu, w manualu jeszcze drugi przy sprzęgle, wyłączają tempomat po naciśnięciu któregoś z pedałów. Sterownik wyłączają elektrycznie przez rozłączenie obwodu, a wężykiem łączą siłownik tempomatu z atmosferą po to, żeby odpuścił. Ze światłami stopu nie mają nic wspólnego.gruszka2 pisze: Znalazłem zdjęcie w necie
Wyłącznik świateł stopu wygląda tak
Jeśli prawy i lewy stop działają normalnie a tylko środkowy wariuje, to usterki szukałbym w wiązce klapy albo w kontrolerze żarówek, tym okrągłym za bezpiecznikami.
Światła stopu działają ok ciągle świeci stop w klapie więc zacznę od tego kontrolera .Właściwie to jak teraz kojarzę to lampka żarówki czasem zapalała się bez powodu , po czym gasła .
Dzięki .
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu
Ale znowu czegoś mądrego się dowiedziałem o swoim wozie .
Dzięki .
No to na mój gust na odległość to jednak raczej kable niż kontroler...gruszka2 pisze: lampka żarówki czasem zapalała się bez powodu , po czym gasła .
Może być, że coś się dzieje z masami. Gdybyś szukał w wiązce, to lewy stop to kabel żółto - czerwony, prawy żółty, a środkowy żółto - czarny. Środkowy stop jest podłączony pod lewy (jeszcze w okolicach deski rozdzielczej, ale to bez znaczenia), czyli teoretycznie gdyby kabel środkowego stopu przy przejściu z nadwozia do klapy zwierał się z jakimś plusem, np. od tylnej wycieraczki, to zapalałby się również lewy stop przy wyjętym kontrolerze, a oba przy włożonym. Brak jakiejś masy powoduje, że obwody zamykają się przez różne żarówki która akurat się zaświeci, prąd zaczyna płynąć nieprzewidywalnie i robi się choinka. Najłatwiej i najszybciej można sprawdzić sprawdzić omomierzem, mierząc między czarnym w oprawce żarówki a blachą nadwozia. Masa dla środkowego i lewego stopu jest przy lewej lampie, zobaczysz ją po zdjęciu zaślepki w bagażniku. Prawa też do sprawdzenia.
