Adam_RWD
Post autor: Adam_RWD »
Czy w całej serii 200 były jednakowe silniki i ramiona wycieraczek przednich reflektorów? Czy były inne do okrągłych lamp, inne do kostek lodu, inne do prostokątów przed i po liftowych?
Adam_RWD pisze:Czy w całej serii 200 były jednakowe silniki i ramiona wycieraczek przednich reflektorów? Czy były inne do okrągłych lamp, inne do kostek lodu, inne do prostokątów przed i po liftowych?
Na pewno różne były ramiona. Silniki zwykle spotykałem te same.
Bałuch 79 pisze:Skoro jest poruszany temat audio to zapytam, jakie było najlepsze ori radio montowane w 200?
Nie wiem co jest kryterium najlepszości, ale były radia z dyktafonami, equalizerami, CB, Dolby i wszystkim na co pozwalała wyobraźnia.
dom?n pisze:
Chodziło mi bardziej które radio było flagowcem, z tego co wyczytałem to chyba Top Executive, ale raczej ciężko dostać.
4 Stereo chyba też daje radę? Cyfrowego nie chcę.
jinx
Post autor: jinx »
Top Executive, potem 4 Microprocessor (od 1981 chyba). 4 stereo najpopularniejsze pod kasetę :) Mam je teraz, no cóż, daje rade, ale bez szału z odbiorem stacji niestety.
Obrazek245 1992 B230F M47
Żeby nie bawić się w dodatkowe wzmacniacze i inne elektrośmieci polecam te wyższe modele które obsługują od razu głośniki na tył i na przód. Mają dwie wtyczki, 9-pinową i 4-pinową i tym je najszybciej rozpoznać. Jako, że nie chcesz cyfrowych, tylko analogi, to możesz śmiało ciągnąć coś z USA. Jest np. bardzo popularne i powszechnie dostępne CR-2170 które jest odpowiednikiem Top Executive bez dyktafonu ale z Dolby.
Ja sobie już kminię co robić dalej z radio, i myślę że skończy się to wywaleniem napędu kaset i zamontowaniem jakiegoś blutacza albo innej formy łączności bezprzewodowej, bo za chwilę może być problem ze smartfonami bez gniazda słuchawkowego. Polecam kombinacje we własnym zakresie :)
Jeszce pytanko, czy instalacja pod radio jest w aucie jak fabrycznie wyszło bez audio? Wydaję mi się, że nic nie widziałem jak rozbierałem konsolę środkową.
Zdejmij osłonę nad nogami pasażera, jeśli w stronę przepustu w drzwiach pasazera idą dwa kable to masz potwierdzenie. Jeśli pamiętam kolory, to żółto-biały i biały, albo szaro-żółty i szary. Możesz też poszukać kostki w konsoli środkowej, gdzieś za popielniczką.
DonPedro
Post autor: DonPedro »
Mam pod maską taką pompkę podciśnienia, ale nie mam do niej żadnych węży :( Ma ktoś może schemat jak to podłączyć? Z tego co wyczytałem to powinna być podpięta pod sterowanie nawiewami
DonPedro pisze:Obrazek
Ty się lepiej przedstaw w końcu i pochwal furą ;)
dom?n pisze:Zdejmij osłonę nad nogami pasażera, jeśli w stronę przepustu w drzwiach pasazera idą dwa kable to masz potwierdzenie. Jeśli pamiętam kolory, to żółto-biały i biały, albo szaro-żółty i szary. Możesz też poszukać kostki w konsoli środkowej, gdzieś za popielniczką.
Wygląda na to, że jak auto nie wyjechało z fabryki z audio to instalacji nie posiadło. U mnie brak.
