Strona 5 z 9
Re: Wypadanie zapłonów na gazie
: 08 marca 2020, 11:22
autor: MarcinNog
MarcinNog pisze:
MarcinS pisze:Sprawdz, czy tps działa i daje sygnał o zamknietej przepustnicy.
TPS sprawdzałem mam dwa oba dobre. Wymieniłem dla pewności czujnik wody, kupiłem Boscha. I też zero poprawy. A tak z ciekawości czy źle wyregulowane zawory mogą mieć związek z tymi objawami? Pytam bo byłem na regulacji u mechanika i nie wiem czy ustawił dobrze. Tzn wartości mu podałem ale czy on je ustawić to tego nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się że to bardziej sprawa elektroniki. Jeszcze jeden objaw dodam, jak odpalę silnik np po nocy i jadę trzymając gaz w jednym położeniu to czuć tak jak bym dodawal i odejmował gazu. Dzieje się to tylko na nie rozgrzanym silniku.
Troche jak wróżenie z fusów.
Podobny symptom daje przerwa w obwodzie hallotron most - licznik.
Ok. Licznik i obrotomierz mi działają normalnie. No chyba że ta przerwa nie ma wpływu na działanie licznika ?
: 08 marca 2020, 13:17
autor: MarcinS
Jeszcze jedno z obrotami mi się przypomniało. Mnie podbijało obroty po nieco większym depnięciu w czasie jazdy. Jak jechałem spokojnie to jałowe byly normalne, jak depnąłem to jałowe zostawały na 1000-1100. Był też błąd 3-1-1. Winny był źle złożony licznik i przez to źle podpięty kabel z sygnałem o prędkości dla ecu.
: 08 marca 2020, 15:31
autor: MarcinNog
MarcinS pisze:Jeszcze jedno z obrotami mi się przypomniało. Mnie podbijało obroty po nieco większym depnięciu w czasie jazdy. Jak jechałem spokojnie to jałowe byly normalne, jak depnąłem to jałowe zostawały na 1000-1100. Był też błąd 3-1-1. Winny był źle złożony licznik i przez to źle podpięty kabel z sygnałem o prędkości dla ecu.
Tzn jak był źle założony ? U mnie generalnie wczesniej nie było tak scen. Od jakiegoś czasu się to zaczęło. Już wszystko co mogłem ppdmienialem itd ile efekt taki sam. Już brakuje mi weny do tego bo czasu mam -0 ;) do kitu się z tym jeździ, co prawda to dzieje się na zimnym silniku ale nie zmienia to faktu że jest to denerwujące.
: 08 marca 2020, 15:40
autor: MarcinS
U mnie zamienione były punkty 4 i 5 (licznik kwadratowy).
https://volvoforums.com/forum/attachmen ... usters.jpg
: 08 marca 2020, 17:11
autor: MarcinNog
MarcinS pisze:U mnie zamienione były punkty 4 i 5 (licznik kwadratowy).
Będę musiał sprawdzić w wolnej chwili.
: 08 marca 2020, 17:45
autor: MarcinS
Jak wspominałem generowało to błąd 311.
: 08 marca 2020, 21:39
autor: MarcinNog
MarcinS pisze:Jak wspominałem generowało to błąd 311.
A no tak ;) ale będę miał na uwadze gdyby się pojawił. A z innej beczki wymieniałem filtr paliwa bo strat był od nowości i pytanie mam czy układ paliwowy benzynowy powinno się jakoś odpowietrzacz ?
: 08 marca 2020, 22:36
MarcinNog pisze:
Nie ma takiej potrzeby.
: 09 marca 2020, 18:20
autor: MarcinNog
MarcinNog pisze:
Ok.
: 10 marca 2020, 08:04
autor: kapsel
A może wtrysk benzynowy się nie domyka i dolewa benzyny podczas pracy na gazie przez co powstaje wypadanie zapłonu?
