na tym się nie znam, może ktoś inny sie wypowieerni35 pisze:Dzięki za info. B234F raczej do zagazowania się nie nadaje , a zresztą i tak nie planuje gazu, więc zrobie konwersję nivo--->na zwykłe i jużSinuspi pisze:Był niejednokrotnie wałkowany temat, iż taniej wychodzi montaż zwykłych sprężyn i amortyzatorów. Poruszany był temat, że gdy będziesz miał butlę LPG w bagażniku nieważne czy za siedzeniem czy we wnęce warto mieć dłuższe lub twardsze sprężyny.erni35 pisze:bnw, fonderal, sinuspi dzięki za rozjaśnienie sytuacji!
Uwaga:
- nivo + zwykła sprężyna do butli się nie nadaje na dłuższą eksploatację. Nivo się wysra w tempie jak gołąb,
- nivo i ory sprężyna do nivo do butli się nie nadaje wogóle na normalną eksploatację, bo będziesz tarł tyłkiem po asfalcie.
nivo Volvo czy FoMoCo ?bnw pisze:Hmm, ja mam nivo z dedykowanymi sprężynami + butlę w miejscu koła i auto stoi równiutko. Zresztą jak się wrzuci worek kartofli za tylną oś, to obciążenie jest podobne, a w takich właśnie warunkach nivo ma się "napompować".Sinuspi pisze: - nivo i ory sprężyna do nivo do butli się nie nadaje wogóle na normalną eksploatację, bo będziesz tarł tyłkiem po asfalcie.
@erni35 - gdybyś planował pozbyć się starych nivomatów, daj proszę znać na priv. Może wezmę na zapas, jeśli jedna strona sprawna
FoMoCo, chociaż i jedne i drugie robi Sachs.
Panowie, jakie konkretnie paski klinowe mam wrzucić do 240 sedan z 1990r B230F? Wersja ze wspomaganiem i bez klimy. Pytam bo jest sporo różnych opcji rozmiarowych a wolę kupić raz a dobrze. Dzięki
Zmierzyć z natury i założyć takie własnie. Na paskach masz napisy z wymiarówką z reguły. Do alternatora np. były od 10*950 do 10*1013. Nie wiesz, cy ktoś nie nagrzebał i nie podmienił np. alternatora - długość paska zmienia się wtedy.zlyzuw pisze:Panowie, jakie konkretnie paski klinowe mam wrzucić do 240 sedan z 1990r B230F? Wersja ze wspomaganiem i bez klimy. Pytam bo jest sporo różnych opcji rozmiarowych a wolę kupić raz a dobrze. Dzięki
Ja z kolei opieram się na vadisie, to takie trochę było nie było źródło źródeł. Chyba że jednak nie, nie upieram się, wtedy sytuacja ulega zmianie. Ale przyznam, że jak dotąd vadis mnie nie zawiódł.Sinuspi pisze:Jarku, no nie tak do końca.fonderal pisze:Ano masz rację, pokręciłem, nie doczytałem, zasugerowałem się swoim 945 '96.
A w nim jak najbardziej były cztery rodzaje sprężyn, w tym jedna dla nivo. Samych zaś nivomatów są 4 numery (pierwsze z listy, wszystkie na 9, piąty numer został zastąpiony którymś z tych na 9), ale to w kwestii sprężyn nie ma znaczenia, bo i tak do wszystkich szły te same.
A pokręciłem, bo pytanie dotyczyło 745 '90, a tu jest nieco mniejszy wybór. Do tego auta mamy dwa nivomaty (..552 i ..553) i trzy sprężyny. Dwie pierwsze z Twojej listy, a trzecie to 1273759 ukręcone z drutu 9,8mm. I to właśnie one są przeznaczone do jednych i drugich nivomatów, tego można być pewnym.
Piszę tak, bo trafiają się informacje, że 1273977 11,3mm to też są sprężyny do nivo. Ale nie ma jednomyślności, jest tyle samo głosów za, co przeciw. Ja uważam że to zwykłe sprężyny, a 11,9 heavy duty. Jest za mała różnica między 11,3 a 11,9 żeby te pierwsze miały być przeznaczone do nivomatów, choć naturalnie założyć i jeździć taką konfiguracją jak najbardziej się da. Tylko będzie sztywniej i będzie bardziej trzęsło
Sprężyn do nivomatów do sztywnego 7/9 mostu szły 4 rodzaje.
Dla mechaników - na taśmie montażowej - ułatwiano rozpoznawanie sprężyn, znacząc je farbą - zieloną ; niebieską ; białą.
Dla potomności gdyby ktoś zapragnął mieć taka zabawkę....
- do 965 wysokość: 432, średnica drutu : 10,25, średnica sprężyny: 120
- do 764 i 944 wysokość: 448, średnica drutu: 10,25, średnica sprężyny: 120.
- do 745 wysokość: 406, średnica drutu: 11,50, średnica sprężyny: 121
- do 945 wysokość: 432, średnica drutu : 11,30 , średnica sprężyny: 120
To jest wiedza z kilku źródeł i tylko Volvo.
Było jeszcze tak, że nie dla zdecydowanych lub i ku przyszłości (jak np regulacja świateł reflektorów) były dwie sprężyny do jednego wahacza tm miękka pod ew nivo i krótsza twardsza bo zamontowano zwykły amor.
Znalazł się jeszcze niefabryczny wybieg, czyli czerwone amortyzatory KONI ze sprężyna zewnętrzną amortyzatora.
Screen w poprzednim poście to właśnie vadis dla 740 '90, i to są wszystkie sprężyny dla tego auta (744 i 745) z tego rocznika niezależnie od tego, czy były nivo czy zwykłe amorki. Nie można wykluczyć, że np. sprężyna 1273977 (11,3mm) w 744 była zakładana ze zwykłymi amortyzatorami, a w 745 z nivo, w którym z kolei nie było sprężyny 9,8 mm. To tylko gdybanie, klucz leży w "chassis type" pod numerem części. Dla serii 900 liczbowe "chassis type" nie występuje.
Różnych (fabrycznych) sprężyn do 700/900 było od cholery. W tym natłoku ja to widzę tak, że można i trzeba o nich mówić jedynie w kontekście konkretnego modelu z konkretnego roku. Jeśli spojrzysz na to w taki sposób, zawsze znajdziesz tylko jedną sprężynę do nivomatów. To wbrew pozorom nie jest ograniczeniem, bo przecież dwa rodzaje nivo dla 740 i cztery dla 940 spokojnie wystarczają do obsłużenia wszystkich kombinacji nadwoziowych i jakich tam jeszcze. Podobnie było np. w multilinku II w 960 i S/V90: dwie wersje nivomatów i jeden wspólny resor. Pozostałe dwa resory były przeznaczone dla zwykłych amortyzatorów, jeden standard a drugi usztywniony. Dlaczego tak robić zamiast kilku tanich sprężyn i jednego drogiego nivo? Tego nie wie nikt, ale to i tak klient płaci
Od tego jest nivo, żeby nie tarłSinuspi pisze: - nivo i ory sprężyna do nivo do butli się nie nadaje wogóle na normalną eksploatację, bo będziesz tarł tyłkiem po asfalcie.
Mój złomek miał założony gaz przy 80 tysiącach. Pierwsza butla 72 (55), teraz 78(60)l w kole, do tego nivo na ori sprężynach.
Fabryczne nivo padły (jeden przestał się podnosić) przy przebiegu 326500, teraz mam 400. Ani przy poprzednich, ani po założeniu nowych nivomatów nie było i nie ma problemów z podnoszeniem się tyłu spowodowanych butlą, nivo cały czas radzi sobie całkiem całkiem.
Pełna butla waży jakieś 63 kg, jak się odejmie ciężar ori koła zapasowego zostaje mniej więcej 40 kg. Do tego mikra dojazdówka i wychodzi powiedzmy 50. Nivomat nawet tego nie zauważa, co więcej, całkiem zgrabnie podnosił się z 300 kg w bagażniku i dwoma rowerami na haku. I pełną butlą
Timer do piecyka?
Taki znalazłem, trochę podobny:
https://www.tradera.com/item/302204/350 ... sinvarmare
Zaraz mnie obleci za posty niezgodne z tematem wątku. I słusznie
B200ft, czujnik temperatury ECU, zamienniki dają radę czy bosh to jedyna słuszna droga?
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=9&t=1584&Michasioo pisze:B200ft, czujnik temperatury ECU, zamienniki dają radę czy bosh to jedyna słuszna droga?
Konkluzja jest taka, że próbować można, ale jednak bosch.
032 już nie ma i nie będzie, w jego miejsce wszedł 069.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e4c333caefc17f9f
Nie mogę nigdzie znaleźć tej uszczelki do 200ft.
Ktoś kupował,wymieniał?
