gruszka2 pisze:Mam czujnik nowy jakiś tylko są dwa ,ale na deskę daje sygnał ten od strony szyby ?
To w nim ewentualnie szukać ?
Oczywiście najpierw śtuknę łot góry ,tak z sympatii letko .
Na deskę jest w okolicy 2 cylindra na dolocie.
Czy do 240tki SEDAN są dostępne gdzieś gumowe maty/korytka do bagażnika? Mam oryginalną czarną wykładzinę ale nie chcę jej brudzić bo ostatnio sporo szpeju remontowego wożę.
zlyzuw pisze:Czy do 240tki SEDAN są dostępne gdzieś gumowe maty/korytka do bagażnika? Mam oryginalną czarną wykładzinę ale nie chcę jej brudzić bo ostatnio sporo szpeju remontowego wożę.
Też jestem ciekaw bo chciałem zrobić sobie jakąś zabudowę że sklejki i pokryć to wykładziną.
Sinuspi Dzięki pewnie to coś z połączeniem ze wskaźnikiem bo obroty ok, wentylator się włącza odkręcę zegary ,i poruszam czym się da może zaskoczy.
Jakie klocki polecacie do 240 sedan z 1990r bez ABS na przód? Najlepiej proszę od razu linki z ofertami abym kupił dobre wymiarowo. Dzięki
zlyzuw pisze:Jakie klocki polecacie do 240 sedan z 1990r bez ABS na przód? Najlepiej proszę od razu linki z ofertami abym kupił dobre wymiarowo. Dzięki
Mam jakieś na wydanie / wymianę (nawet może OłEMy) na inne dupetszmity do 7/9 lub karmę dla kota/psa. Jak znajdziesz kształt i jak chcesz odezwij się na PRIVa.
ijon
Post autor: ijon »
Prędkościomierz w Pomidorowym Smoku od pewnego czasu zawieszał się przy 78km/h, ale po jakimś czasie odpuszczał (chodzi o wyższe wartości, poniżej tego działa normalnie), przedwczoraj jednak przestał, czyli zasadniczo w trasie muszę zgadywać ile jadę na podstawie obrotomierza :) Czy błędu szukać w desce, czy bardziej w moście (bo zdaje się stamtąd pobiera informacje?)
ijon pisze:Prędkościomierz w Pomidorowym Smoku od pewnego czasu zawieszał się przy 78km/h, ale po jakimś czasie odpuszczał (chodzi o wyższe wartości, poniżej tego działa normalnie), przedwczoraj jednak przestał, czyli zasadniczo w trasie muszę zgadywać ile jadę na podstawie obrotomierza :) Czy błędu szukać w desce, czy bardziej w moście (bo zdaje się stamtąd pobiera informacje?)
Kondensatory w zegarach wyschły, zas wypływający z nich elektrolit wytrawił płytkę. Do demontażu prędkościomierz, wymontowanie starych elementów, naprawa płytki, montaż nowych.
ijon
Post autor: ijon »
Uuu, niedobrze, to trzeba szybko działać, jako że siedzę też nieco w retrokomputerach to wiem jak elektrolit z kondziorów potrafi elektronikę zbezcześcić :/ Dzięki!
Witam.
Czy jest możliwa bez podnośnika wymiana chłodnicy i przy okazji termostatu .
945 B230FT 97r.
