spokojnyczlowiek
no to na pewno rezystor-pack musisz wyeliminować. chyba że wtryski z FT przełożysz ale nie wiem jak to będzie działać...
Spokojnyczłowiek
Wystarczy dać wtryski wysokoomowe z 850/v70 o podobnej wydajności i nie musisz dawać żadnych resistor packów. Przynajmniej ja tak zrobiłem przy swapie b230f-b230ft. Wywaliłem ori wtryski z turbo i wsadziłem pomarańczowe z s70. (chyba coś koło 311cm3/min)
spokojnyczlowiek
ale on tu robi w drugą stroną... ma wiązkę turbo z rezystor-packiem, a potrzebuje nie mieć.
Spokojnyczłowiek
spokojnyczlowiek pisze:ale on tu robi w drugą stroną... ma wiązkę turbo z rezystor-packiem, a potrzebuje nie mieć.
To jeszcze prościej - odciąć kable przy resistor packu :)
byjek
Post autor: byjek »
O to to :) żeby się nikt tu nie obrażał że się wybijam i fobie F z FT :lol: poprostu i tak musze targać silnik ze skrzynią {zmieniam auto na manual docelowo} nie mam kasy i czasu żeby obrobić silnik i turbine, pozatym czekam na jakieś sensowne m90 :( więc pomyślałem że dam sobie w ten sposób czas na zrobienie tego dobrze :mrgreen: de facto nie mam czym jezdzić :|
Wróce do polski to założe jakiś temat z tym moim druciarstwem :lol:
spokojnyczlowiek
wujek pisze:
Moze lepiej odpiąć po prostu :) tam jest wtyczka jak pamietam i spiąć na krótko
Potem jak bedzie chciał wrócić do FT to nie bedzie sie musiał meczyc
Spokojnyczłowiek
Mataj
Post autor: Mataj »
Czy jest jakiś sposób, żeby od niesprawnej kostki stacyjki odróżnić tą sprawną? Moja wygląda tak:
I podejrzewam ją i złe działanie, gdy samochód się nagrzeje, a na zewnątrz jest też wysoka temperatura. Na pych pali świetnie a po przykręceniu kluczyka nie gasną kontrolki na desce.
Zobacz czy gniazdo końcówki kluczyka ma luzy osiowe i nie jest zniekształcone.
Najprościej to chyba omomierzem można posprawdzać, tutaj http://volvoforum.pl/viewtopic.php?p=1180447#p1180447 po prawej stronie masz rozpiskę, gdzie powinien być prąd w zależności od położenia kluczyka.
Jak coś nie gra i nie ma nowej, można próbować reanimować kostkę, ale jednak bez gwarancji powodzenia. Choć niektórym się nawet udało:) http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=255111
deejay.ftb
Post autor: deejay.ftb »
czy uszczelki fabrycznego szyberdachu pomiedzy przed- i poliftowym 740 mozna stosowac zamiennie?
sprawdzajac po VINie powinienem (i zapewne mam) 1022778 ale oczywiscie jest juz nieprodukowane i ASO tez mi nie pomoze (dzwonilem).
W pozniejszych modelach powinno byc 1022781, teoretycznie nie pasuje ale przynajmniej da sie dokupic.
~Jezza, 19:3
