Strona 389 z 609
: 25 kwietnia 2019, 22:20
autor: bnw
dom?n pisze:
to_masz pisze: Tak, byłby to komplet. Kuba do swojego pickupa montował sprężarkę z jakiegoś Land Rovera, sądzę że można tam dopasować cokolwiek
W zestawie z zeszłego roku był kompresor z Opla. Filozofii wielkiej nie ma, ciśnienia są podobne. Przyłącza standardowe. O ile same amory w NL znalazłem, to już kompresora nie widzialem.
Ciekawostka - obie forumowe 965 turbo mialy/maja właśnie te amortyzatory. Ciekawe, czy to był swego rodzaju standard.
: 25 kwietnia 2019, 23:59
bnw pisze:
dom?n pisze:
To była fanaberia kupującego. Nie natrafiłem w czeluściach internetu by Monroe dostarczał do montażu wraz z manometrem i kompresor. Ale wykluczyć jest ciężko, , ze nie, gdyż Volvo nie odp.... maniany. Ja taki kompresor mam wyszarpany z 960, ale nie ma na nim żadnych oznaczeń producenta
: 26 kwietnia 2019, 00:17
Nie warto się bawić w oryginalne kompresory, tak jak nie warto się bawić w oryginalne głośniki. To ma działać, a nie mieć 30 lat i zdechnąć tydzień po montażu.
: 26 kwietnia 2019, 09:02
saabauto pisze:
endriugto pisze: No własnie odebrałem aku od speca od którego kupiłem ją w zeszłym roku i zamontowałem w poniedziałek. Na koniec roku ta bateria też zupełnie padła i zawiozłem mu na diagnozę. Oddał mi naładowaną i powiedział że wszystko jest ok. Faktycznie teraz jak ją sprawdziłem to miała 11V i podłączyłem ją do ładowania. W zeszłym roku koleś od aku mówił że może auto drenuje baterie...
Aniemówiłem? :-) prędkościomierz mnie naprowadził. Tak się dzieje w 200/700 jak jest kucnięta bateria i dajesz duze obciążenie.
To teraz trzeba sprawdzić czy to aku jest jednak padnięte czy coś dernuje baterię. Chyba zamienię aku z siedemsetą.
Po naładowaniu aku autko pięknie odpaliło i jestem nim dzisiaj w pracy zobaczymy co wydarzy się po paru godzinach. Wziąłem woltomierz :)
: 26 kwietnia 2019, 10:31
autor: maab
Siema,
Mam wątpliwość dotyczącą rozrusznika do B230FT. Że rorzuszniki do redblocków są fizycznie wymienne to już wiem, ale czytam też, że były dwie wersje: 1,1 kW i 1,4 kW. Czy dobrze podejrzewam, że do wersji turbo nadaje się ten słabszy? I czy jak wsadzę mocniejszy to czy na tym stracę? :) Dzięki za pomoc.
: 26 kwietnia 2019, 14:09
autor: Miś
Szybkie pytanko... kojarzy ktoś nalepki VOLVO SPECIAL DELIVERY? Wiem że ktoś sprzedawał takie gdzieś i za żadne skarby nie mogę tego znaleźć.
: 26 kwietnia 2019, 14:12
autor: nckpol
MarcinNog pisze:
nckpol pisze:
MarcinNog pisze:Szybkie dwa pytania odnośnie korka po prawej stronie chłodnicy (od czego on jest?) i klimatyzacji. Widzę że mi ucieka płyn z pod niego, nie chce go wyciągać żeby nie wylać całego płynu. Może ktoś wie jak on wygląda w całości, można kupić taki nowy bądź tą uszczelkę żeby wymienić?
A drugie pytanie dotyczy klimatyzacji. Klimatyzacja działa dobrze przez jakiś czas a potem się wyłączy i nie chłodzi. Tzn na moje oko jak się schłodzi trochę silnik bądź układ klimatyzacji to działa na nowo. A le po rozgrzaniu i przejechaniu ok 20km przestaje działać. Ma ktoś jakąś teorie na to?
Możesz pokusić się o wymianę uszczelki na nową - w tym rozmiarze jest na rynku kilka czujników temperatury za dosłownie kilkanaście złotych i przy nich będziesz miał uszczelkę.
Co do klimatyzacji ja bym jeszcze sprawdził przerwe na sprzęgle klimatyzacji - może jest już na tyle duża że po chwili pracy i złapaniu większej temperatury traci "połączenie" i sprzęgło się rozłącza
Uszczelki w takim razie poszukam i przy okazji wymiany płynu zmienię. Co do klimy to jak się sprawdza ta przerwę ?
Zgoogluj i wszystko stanie się jasne. W dużym skrócie reguluje się ją podkładkami pomiędzy sprzęgłem a sprężarką
Miś pisze:Szybkie pytanko... kojarzy ktoś nalepki VOLVO SPECIAL DELIVERY? Wiem że ktoś sprzedawał takie gdzieś i za żadne skarby nie mogę tego znaleźć.
U Burtona są. Jest nowa dopisywajka z zbiorowych.
: 26 kwietnia 2019, 14:42
autor: marcinGT
bnw pisze:
zlyzuw pisze:Manometr od NIVO.
To jest Monroe leveling system.
Co do pytania o kompletnosc to całość stanowią amortyzatory wraz z przewodami + zespół manometru w wersji tańszej, w wersji pełnej jest kompresor i klikadelko że wskaźnikiem. Tania wersję pompujesz na stacji, droższa - z guziczka.
Ceny: w zeszłym roku sprzedał się cały zestaw za 1700 pln. Pojedyncze amortyzatory są czasami w sprzedaży, cena to ok 800-900 pln za sztukę. Dla porównania - nivomat to około 1300-1700 pln na stronę.
Swoją drogą moje, mimo że wyglądają i działają bardzo spoko niestety wymagają częstego dopompowywania. Zimą praktycznie po 1-2 dniach schodziło powietrze, teraz jak jest ciepło ciśnienie trzyma z tydzień, niemniej trochę to upierdliwe. Wszystkie pokrętła są podokręcane.
: 26 kwietnia 2019, 15:25
autor: koniorro
Skrzynia M90 a piec 2.3 turbo z 98
