Siemanko gdzie dokładnie znajduje się czujnik wstecznego światła?
Bo to najprawdopodobniej szlak go trafił bo nie świecą obie lampy, reszta jest ok, żarówki tez.
- clarksontop
To sprobuj stuknac w niego kijkiem;) moze sie odblokuje. Sprawdz tez polaczenia przy nim.endriugto pisze: A rozrusznik kreci?
Nie
Przy automacie jest jeszcze ten czujnik polozenia na "P" przy odpalaniu, ale chyba od rozrusznika bym zaczął.
Napisz jeszcze jakie auto i jaka skrzynia, będzie łatwiej:)koniorro pisze:Siemanko gdzie dokładnie znajduje się czujnik wstecznego światła?
Albo kostka stacyjki dokonała żywota...clarksontop pisze:To sprobuj stuknac w niego kijkiem;) moze sie odblokuje. Sprawdz tez polaczenia przy nim.endriugto pisze: A rozrusznik kreci?
Nie
Ok dzisiaj popróbuje.clarksontop pisze:To sprobuj stuknac w niego kijkiem;) moze sie odblokuje. Sprawdz tez polaczenia przy nim.endriugto pisze: A rozrusznik kreci?
Nie
Auto jak w podpisie.fonderal pisze:Napisz jeszcze jakie auto i jaka skrzynia, będzie łatwiej:)koniorro pisze:Siemanko gdzie dokładnie znajduje się czujnik wstecznego światła?
Nie
Kostkę stacyjki wymieniałem dwa lata temu.
Albo kostka stacyjki dokonała żywota...[/quote]endriugto pisze:
Kostkę stacyjki wymieniałem dwa lata temu.[/quote]
Napięcie na akumulatorze jakie? Ja stawiam że bateria kucnęła.
Możesz pokusić się o wymianę uszczelki na nową - w tym rozmiarze jest na rynku kilka czujników temperatury za dosłownie kilkanaście złotych i przy nich będziesz miał uszczelkę.MarcinNog pisze:Szybkie dwa pytania odnośnie korka po prawej stronie chłodnicy (od czego on jest?) i klimatyzacji. Widzę że mi ucieka płyn z pod niego, nie chce go wyciągać żeby nie wylać całego płynu. Może ktoś wie jak on wygląda w całości, można kupić taki nowy bądź tą uszczelkę żeby wymienić?
A drugie pytanie dotyczy klimatyzacji. Klimatyzacja działa dobrze przez jakiś czas a potem się wyłączy i nie chłodzi. Tzn na moje oko jak się schłodzi trochę silnik bądź układ klimatyzacji to działa na nowo. A le po rozgrzaniu i przejechaniu ok 20km przestaje działać. Ma ktoś jakąś teorie na to?
Co do klimatyzacji ja bym jeszcze sprawdził przerwe na sprzęgle klimatyzacji - może jest już na tyle duża że po chwili pracy i złapaniu większej temperatury traci "połączenie" i sprzęgło się rozłącza
Auto jak w podpisie.saabauto pisze:Albo kostka stacyjki dokonała żywota...endriugto pisze:
Napięcie na akumulatorze jakie? Ja stawiam że bateria kucnęła.[/quote]
No własnie odebrałem aku od speca od którego kupiłem ją w zeszłym roku i zamontowałem w poniedziałek. Na koniec roku ta bateria też zupełnie padła i zawiozłem mu na diagnozę. Oddał mi naładowaną i powiedział że wszystko jest ok. Faktycznie teraz jak ją sprawdziłem to miała 11V i podłączyłem ją do ładowania. W zeszłym roku koleś od aku mówił że może auto drenuje baterie...
Aniemówiłem?endriugto pisze: No własnie odebrałem aku od speca od którego kupiłem ją w zeszłym roku i zamontowałem w poniedziałek. Na koniec roku ta bateria też zupełnie padła i zawiozłem mu na diagnozę. Oddał mi naładowaną i powiedział że wszystko jest ok. Faktycznie teraz jak ją sprawdziłem to miała 11V i podłączyłem ją do ładowania. W zeszłym roku koleś od aku mówił że może auto drenuje baterie...
To teraz trzeba sprawdzić czy to aku jest jednak padnięte czy coś dernuje baterię. Chyba zamienię aku z siedemsetą.saabauto pisze:Aniemówiłem?endriugto pisze: No własnie odebrałem aku od speca od którego kupiłem ją w zeszłym roku i zamontowałem w poniedziałek. Na koniec roku ta bateria też zupełnie padła i zawiozłem mu na diagnozę. Oddał mi naładowaną i powiedział że wszystko jest ok. Faktycznie teraz jak ją sprawdziłem to miała 11V i podłączyłem ją do ładowania. W zeszłym roku koleś od aku mówił że może auto drenuje baterie...prędkościomierz mnie naprowadził. Tak się dzieje w 200/700 jak jest kucnięta bateria i dajesz duze obciążenie.
