ijon
Post autor: ijon »
Nabyłem do Pomidorowego Smoka zderzak z rozbiórki, a tu się okazuje, że on był z innej wersji, takiej, co ma dolną część zderzaka pod kolor nadwozia :P Na zdjęciu nie zauważyłem... Ciemnozielony metalik raczej słabo będzie pasował do mojego "Classic Red", więc mam pytanie, czy jest jakaś sensowna mało brutalna metoda na usunięcie tego lakieru? Tu i ówdzie wiadomo jest zdarty (foto) i teoretycznie pewnie możnaby siedzieć z czymś ostrym i dłubać, ale może ktoś zna jakieś ułatwienie? Chemia jakaś, temperatura?
Chemia do usuwania starych powłok jak najbardziej jest, i to nawet sporo, do kupienia w każdym kibelmarkecie. Schodzi na ogół ładnie, ale wcześniej trzeba sprawdzić jak się zachowa plastik zderzaka, szkoda by było żeby zeżarło wszystko.
Stary lakier o ile się dobrze trzyma może być dobrym podkładem pod nowy.
Jak się trzyma dobrze to zmatowić i pomalować na kolor czerwony
W przypadku Smoka to raczej czerń wchodzi w grę. Jeśli mat, to mnie spodobał się lakier do zderzaków (czarny mat) od Dragona, trzymał się całkiem przyzwoicie.
ijon
Post autor: ijon »
Dzięki za podpowiedzi, poszukam faktycznie jakichś specyfików do usuwania, skoro mówicie że są. Akurat Smok ma gołe plastiki, bez żadnego lakieru, więc chyba nawet na czarno nie chcę lakierować :) Ciekawe czy to dlatego, że Smok jest wersją SE, "dawca" zderzaka był zdaje się GLE.
Dudes
Post autor: Dudes »
Mamy tutaj kogoś kto montowal wesemy w oryginalne miejsce halogenów? Moje Boschówki zaczynają się rozpadać i myślę nad zamontowanie wesem, a nie jestem w stanie zweryfikować wymiarów.. :(
Dudes pisze:Mamy tutaj kogoś kto montowal wesemy w oryginalne miejsce halogenów? Moje Boschówki zaczynają się rozpadać i myślę nad zamontowanie wesem, a nie jestem w stanie zweryfikować wymiarów.. :(
http://www.volvorwd.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=40
Pawel_1966
Post autor: Pawel_1966 »
Pawel_1966 pisze:Próbuję dogadać się z anteną...ale nie mogę odkręcić podstawy. To jest oryginalne mocowanie mam pręt więc będę próbował to reanimować. Ale jak odkręcić podstawę? główka śruby jest na płaski srubokręt i kręci mi się w miejscu...poluzowałem trochę i dalej ani hu hu...tam jest nakrętka od środka w słupku?
Antena trzyma się tylko na nakrętce która jest na zewnątrz ale żeby ją wyciągnąć musisz coś tam wewnątrz też rozmontować. Jeśli jeszcze nie demontowałeś tapicerki uważaj bo zaczepy są bardzo delikatne.
Z plastikami w cegłach miałem już niestety wiele do czynienia:) Mnie chodzi i odkręcenie podstawy anteny z tylnego słupka. U mnnie nie ma nakrętki od zewnątrz tylko główka śruby na płąski śrubokrręt. Udaje mi siię to przesuwać i i widze pod podstawą otwór ale ściignąć tego nie mogę
Pawel_1966 pisze:
Zrób fotki bo nie widzę u siebie żadnych śrubek na płaski śrubokręt. W ogóle w volvo chyba jeszcze śrubki na płaski śrubokręt nie widziałem.
Pawel_1966 pisze:
endriugto pisze: Antena trzyma się tylko na nakrętce która jest na zewnątrz ale żeby ją wyciągnąć musisz coś tam wewnątrz też rozmontować. Jeśli jeszcze nie demontowałeś tapicerki uważaj bo zaczepy są bardzo delikatne.
Paweł pewnie się wk...ł i zrobił spaw, ze aż spoina ciekła po słupku :oops:
