ijon
Post autor: ijon »
Srogi wykład :) Można na was liczyć jednak, dzięki :) Teraz mam wsadzone 20A, przy czym zarówno w instrukcji jak i na opisie z tyłu popielniczki pisze, że ma być 15A... niezła zmyłka, może to stąd te problemy. Sprawdzę przy 25, jeśli dalej będzie się grzało to pewnie będzie wina tego, że gniazdo jest w złym stanie i będzie trzeba je próbować jakoś naprawić. Co ciekawe, trochę testowałem i jak wyjmuję ten bezpiecznik z przełącznikiem w pozycji (\) to na pewno nie świeci mi tylne przeciwmgielne i zdaje się że pozycyjne też nie.
Bo to takie trochę przekombinowane światła dzienne, a nie pełnoprawne mijania.
Wyłącza się je na stałe właśnie przez usunięcie bezpiecznika 25 (zdecydowanie 25A). Ja bym tak zrobił, przynajmniej do czasu rozprawienia się z przegrzanym gniazdem bezpiecznika, żeby sobie nie spalić auta.
roxos
Post autor: roxos »
Po założeniu szpery w Volvo 740 licznik prędkości zaczął działać niepoprawnie, czy to wina czujnika w moście ?
zachatąwujta
Post autor: zachatąwujta »
A koronki takie same na obydwu głowach?
Volvo 240 1990r - Chyba padł przekaźnik świateł mijania (działają jak chcą) gdzie go znaleźć w samochodzie i jaki jest jego kod?
ijon
Post autor: ijon »
fonderal pisze:Bo to takie trochę przekombinowane światła dzienne, a nie pełnoprawne mijania.
Przejechałem się wczoraj z biura do domu 5km z bezpiecznikiem 25A i też był dość gorący (choć nie aż tak, jak przy 20A) więc faktycznie, nie ma co ryzykować, wyjąłem i jeżdżę na przełączniku (/) skoro nie ma de facto różnicy...
Gniazdo wygląda tak:
Czy jest jakiś sposób na naprawienie tego (jakieś zestawy naprawcze czy coś?) czy to trza szukać całej skrzynki bezpieczników/przekaźników?
kup pojedyncze gniazdo takie jak w linku:
http://img6.nokaut.pl/p-1f-41-1f41e13a1 ... -15mm2.jpg
od dołu do tego wypalonego gniazda dochodzą dwa kable, odcinasz je, bierzesz kostke lub lutujesz je z kablami od tego gniazda pojedynczego, samo gniazdo można gdzieś dla wygody przyczepić
ijon
Post autor: ijon »
Super, dzięki @Fonderal @xjtdi za podpowiedzi :)
zlyzuw pisze:Volvo 240 1990r - Chyba padł przekaźnik świateł mijania (działają jak chcą) gdzie go znaleźć w samochodzie i jaki jest jego kod?
Mówisz o tym przekaźniku? http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... m/1016421/
Dudes
Post autor: Dudes »
Czy ktoś jest w posiadaniu tylnych lamp z drakena? Potrzebuję informacji czy warto kupować zamiennik czy lepiej używany oryginał? Chodzi o sedana przedlift ;)
