grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
Ktoś ma jakieś info gdzie moża poczytać i popatrzeć na foty serii 900 z pl co wsadzili silnik z dodge ?
Mataj
Post autor: Mataj »
Dobra, kilka rzeczy chciałbym ogarnąć, może zbiorczo ktoś pomoże. W związku z wysokimi temperaturami wyszło mi ostatnio kilka rzeczy do ogarnięcia.
1. Kostka stacyjki. Czasem nie kontaktuje, gdy jest gorąco. Na pych auto pali bez problemu. Jak to wymienić i czy może ktoś ma na zbyciu?
2. Przewody sprzęgła (ciśnieniowe). Wygląda na to, że przy jeździe w korku puchną (mam miękki pedał i biegi gorzej wchodzą, gdy przejadę kawałek, jest ok, wycieków brak) - szukać oryginalnych? Czy jest jakiś zamiennik? Jaki, gdzie szukać? Słyszałem, że istnieje patent z folią termokurczliwą, głupi, ale muszę przyznać, że zainteresowała mnie pomysłowość rodaków...
3. Czy czujnik położenia wału jest wszędzie taki sam? Jakiej firmy warto wybrać?
Wszystkie pytania tyczą się mojego kloca 945 B200FT '95
barrtek
Post autor: barrtek »
2. A może po prostu dorobić? Wg mnie lepsza opcja niż zamiennik niewiadomego pochodzenia, a jak masz przewody w ręce i mają jakieś normalne łączenia to dorabiają od ręki. Dorabiałem już troche przewodów, w tym hamulcowych, i nigdy nie było problemu, 15 minut i po krzyku.
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Jeździ ktoś od nas na sprężynach z IPD?
Jakieś opinie?
Czy macie to coś takiego w swoich wozach lh 2,2 turbo?
http://s827.photobucket.com/user/COVOLV ... 5.jpg.html
swital
Post autor: swital »
Owszem, to czujnik przeładowania, wywalasz go i robisz zworkę we wtyczce. Przy przeładowaniu odcina pompy paliwa, a jak chcesz dmuchać więcej to wiadomo co się będzie działo.
Dzięki Śwital. U mnie tego nie ma, więc zostawić jak jest? Czy puścić kabelek między kompa (pin 17), a przekaźnik pompy paliwa(86/2) na stałe?
knefel
Post autor: knefel »
szukam czegoś czym można uzupełnić ubytki w gumie , ma to być czarne i wytrzymałe , wpadłem na megadruciarski pomysł regeneracji gum na chromowanych listwach szyb :) klej do szyb ? albo jakiś szewski :?:
knefel pisze:szukam czegoś czym można uzupełnić ubytki w gumie , ma to być czarne i wytrzymałe , wpadłem na megadruciarski pomysł regeneracji gum na chromowanych listwach szyb :) klej do szyb ? albo jakiś szewski :?:
Jeśli piszesz o zgarniaczach to w ten sposób tego nie załatwisz bo wewnętrzna strona pokryta jest meszkiem po którym przesuwają się szyby. Jak dasz tworzywo to nie będzie to działało.
Temat otwarty. Trzeba to sfinalizować.
http://volvorwd.pl/viewtopic.php?f=13&t ... gto#p13425
knefel
nie nie , to że tych z meszkiem bym nie uratował to wiem , chodzi mi o te listwy wokół przedniej i tylnej szyby , chromy mam ładne ale te gumowe listewki są poszarpane i będzie to tragicznie wyglądało na polakierowanym aucie
