Pawel_1966 pisze:
Pawel_1966 pisze:Nie widze zadnego przycisku do wyjmowania zaglowkow. A nie chcą ani milimetr isc do góry
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
Co Ty tam masz za zagłówki pokaż zdjęcie.
Widzę że mają regulację przód tył. Czyli są takie jak moje. Nie mają dwóch prętów tylko jeden profil na środku. Musisz mocno ciągnąć.
Pawel_1966
Post autor: Pawel_1966 »
Pawel_1966 pisze:
endriugto pisze: Co Ty tam masz za zagłówki pokaż zdjęcie.
OK!!!!dzięki
ambasador
Post autor: ambasador »
Potwierdzam, ja używałem dźwigni żeby je wyjąć, w sensie, że je podważałem, zastały się od nie używania
michlacz231 pisze:Hm auto przed rozbieraniem silnika odpalało na strzała, więc nie wiem czy to to
Tak to klątwa VOLVOhamona.
Zegary jakie są każdy widzi, 2 Volvo , 2 VDO :) I tu 2 pytania:
Czy w sytuacji jak bym znalazł ciśnienie i temperaturę oleju to będą p&p z wiązką i wtyczką czy trzeba będzie wprowadzać jakieś inne zmiany?
Oraz czy kolor podświetlenia zdefiniowany jest w obu przypadkach "szkłem" czy kolorem żarówki? 2 seryjne Volvo mają podświetlenie zielonkawe podczas gdy oba VDO mają pomarańczową poświatę... :shock: Godzi to w moje gusta estetyczno-wizualne :cry:
Dwa krótkie pytania:
1) Czy jest jakikolwiek sens mycia wygłuszenia pod maską?
2) Jeśli tak, to jak najlepiej się do dziada zabrać? Internety podpowiadają rozwiązania od kąpieli w wannie po bardzo delikatne muskanie mikrofibrą. Pacjent - oczywiście 960.
Maciek4530 pisze:Zegary jakie są każdy widzi, 2 Volvo , 2 VDO :) I tu 2 pytania:
1. Nie. Do ciśnienia oleju potrzebujesz czujnika który zastępuje czujnik do kontrolki w zwykłym zestawie zegarów (on działa tylko zerojedynkowo). To taki walec z dwoma wyprowadzeniami, jeden do kontrolki i drugi do wskaźnika:
Obrazekb230_vdo_sender by Ben Der Gabelschwanz Teufel, on Flickr
Do B230 potrzeba jeszcze tego krzywego adaptera bo inaczej cośtam przeszkadza żeby go przykręcić. Do B23 i innych dwucyfrowych nie potrzeba adaptera.
Do wskaźnika temperatury oleju potrzeba czujnika wkręcanego w miejsce korka w misce olejowej.
Oba są trudno dostępne i dość drogie.
2. W zegarkach kolor definuje plastikowy, przezroczysty okrąg barwiony na odpowiedni kolor. Volvo stosowało te trupiozielone plastiki, aftermarketowe VDO są pomarańczowe.
dom?n pisze:
Ok, dzięki za rozbudowaną i wyczerpującą odpowiedź. Kurcze, a liczyłem że wskaźniki Volvo będą współgrały z wiązkami od VDO :oops:
jinx
Post autor: jinx »
@domin czujnik temperatury kupisz na skandixie, ino 44€ kosztuje. Gorzej z ciśnieniem :/
Obrazek245 1992 B230F M47
Jeśli wierzyć internetom (nie szukałem w poważnych źródłach... jeszcze) to odpowiednim czujnikiem dla pięciobarowego wskaźnika jest VDO 360-009. Do dziesięciobarowego nie mam pojęcia. Warto zapytać u jakiegoś dilera VDO.
Grupa VAG miała podobne zegarki z podobnymi skalami, Golf GTI i wyższe modele Audi miały prawie identyczne wskaźniki jako akcesoria.
Maciek4530 pisze:Kurcze, a liczyłem że wskaźniki Volvo będą współgrały z wiązkami od VDO :oops:
Z wiązkami na pewno, z czujnikami już gorzej :)
