Ok. A masz może rysunek dot. montażu emblematu sondy na atrapie? Z góry dziękuję
Rysunku nie mam, ale mam gdzieś starego grilla ze śladem po znaczku. Jak znajdę to zmierzę.
Wygoogłaj. Sam znaczek ma dwa S-pręciki do zaczepienia na atrapie/grilu/osłoniebnw pisze:Ok. A masz może rysunek dot. montażu emblematu sondy na atrapie? Z góry dziękuję
Znalazłem, ale ślad jest na tyle niewyraźny, że nic z niego nie wynika...
Dzięki. Postaram się poszukać samemu - póki co mi to zupełnie nie pasuje do gryla turbo...
Wogólebnw pisze:Dzięki. Postaram się poszukać samemu - póki co mi to zupełnie nie pasuje do gryla turbo...
michlacz231
głowica jak najbardziej.michlacz231 pisze:Czy głowica w 2.4td jest bezkolizyjna?
do tego stopnia, że albo pęka wałek albo wyrywa stopki, a czasami jedno i drugie. Zgięta korba też się zdarzaMarcinS pisze:Pewnie gorzej z rozrzadem (zaworami).
