Tam jednej dorosłej osobie jest niewygodnie, a co dopiero dwojgu.Maciek4530 pisze:Czyli widzę trochę zachodu z tym jest. Już pomijam akt wygody...
Jeśli przekonasz diagnostę z OSKP, że ktoś się rąbnął przy pierwszym przeglądzie i nie zauważył 7 miejsc, to szansa jest. Nie pomnę gdzie - przepraszam, chyba volvoforum - czytałem z kolei, że inną opcją było zdobycie informacji o homologacji od firmy, która przerabia zabudowy w busach, ale miało to kosztować ciężkie pieniądze. Taki sposób podają też tu: https://autokult.pl/28031,jak-przerobic ... mioosoboweMaciek4530 pisze:Czy idzie przerejstrować 240 w kombiu na 7 osób mając 3 rząd ze wszystkimi mocowaniami, pasami, papierami itd.?![]()
Na "metce" powinna być podana maksymalna waga użytkownika - o ile masz metkę jeszcze. Tu mam zapisane gdzieś z netu zdjęcie kanapki do 200 i jej "metki":Maciek4530 pisze:Oraz czy osoba "dorosła" o niskim wzroście (tak do 170cm) ma szansę tam usiąść w miarę normalnie (normalnie mam na myśli mnie - 193cm za kierownicą kaszlaka)
Wychodzi, że jeśli wsadzisz tam kogoś, kto waży więcej niż 40kg i ma wzrost ponad 150 to jest źle. Tam nie ma wiele miejsca na nogi do tego.
Jeśli byś chciał - sprawdzę, ile jest na tej od 700/900, którą mam w garażu, może jest info.
- Maciek4530
Jeśli możesz sprawdźbnw pisze:Jeśli przekonasz diagnostę z OSKP, że ktoś się rąbnął przy pierwszym przeglądzie i nie zauważył 7 miejsc, to szansa jest. Nie pomnę gdzie - przepraszam, chyba volvoforum - czytałem z kolei, że inną opcją było zdobycie informacji o homologacji od firmy, która przerabia zabudowy w busach, ale miało to kosztować ciężkie pieniądze. Taki sposób podają też tu: https://autokult.pl/28031,jak-przerobic ... mioosoboweMaciek4530 pisze:Czy idzie przerejstrować 240 w kombiu na 7 osób mając 3 rząd ze wszystkimi mocowaniami, pasami, papierami itd.?![]()
Wycieraczka reflektora od strony pasażera żyje własnym życiem tzn.nawet gdy nie używam spryskiwacza to zmienia pozycję na lampie.
Pewnie pył ze szczotek robi jakieś zwarcia. Rozebrać mechanizm, rozebrać silniczek, wyczyścić i poskładać. Walczyłem z tym w tym roku u siebie, tyle że moja nie chodziła sama, tylko parkowała gdzie chciała.
Dzięki MarcinS moja też parkuje jak jej się podoba najczęściej zatrzymuje się po środku lampy
Tu masz opis co i jak, krok po kroku:
https://volvoforum.pl/viewtopic.php?f=1 ... =silniczek
Witajcie.
Chciałem przykręcić sobie halogeny bezpośrednio do zderzaka na górze na tle grilla w 745 1992.
Okazało się że przednia belka to nie ceownik tylko profil zamknięty więc nakrętka od środka odpada. Odwierciłem otwory i nagwintowałem belkę żeby w nią bezpośrednie wkręcić się uchwytem ale tworzywowa obudowa belki jest zdystansowana od belki i jak dokręcam uchwyt to plastik się ugina i średnio to wygląda. Kolejna sprawa to tylko trzy zwoje które by trzymały uchwyt w aluminiowej belce. Czy to wytrzyma?
Poproszę o podpowiedzi jak to najłatwiej rozwiązać...
może spróbuj z czymś takim: https://www.tim.pl/kotwa-sworzniowa-m10 ... G5EALw_wcBendriugto pisze:Witajcie.
To jest kotwa do betonu. Używam dokładnie takich do kotwienia maszynnckpol pisze:może spróbuj z czymś takim: https://www.tim.pl/kotwa-sworzniowa-m10 ... G5EALw_wcBendriugto pisze:Witajcie.
