Masz taki sklep - tlumiki.eu - kup sobie tłumiki od turbodiesla z katalizatorem, ale do 94r. niektórzy producenci robili wydech dieslowski 2,75cala, taki Klarius np. tak robił, Bosal czasem też. Masz wtedy jak oryginał, ale nie tłumi przepływu spalin.bnw pisze:Hmm, czy wydech w 965 z B204FT jest inny, niż te od B6304? Albo inaczej: czy jest sens i możliwość poskładania wydechu na dedykowanych, porządnych zamiennikach, czy raczej przygotować się na adaptację czegoś od innej wersji?
Tak pytam, bo np. katalizator znalazłem tylko no-name, a tłumiki najczęściej wiszą jako "brak w magazynie" i zastanawiam się, czy nie przechwycić dostępnych jeszcze czasami nowych, OEMowych tłumików do siedemsetek/940...
Dzięki za pomysły. Faktycznie chyba oprę się na wydechu z 2.4TD, na all wisi jeszcze końcowy Klariusa i oryginalny środkowy od D24, więc coś sobie wybiorę...
norbertsantana
Pod maskownicą przedniego słupka w nogach pasażera o ile pamięć mnie nie myli.
Dokładnie - moduł wtrysku w dolnej osłonie przedniego słupka przy nogach pasażera, moduł zapłonu pod osłoną nad nogami kierowcy.norbertsantana pisze:Panowie sterownik silnika turbo, gdzie znajdę?
Witam .
Szybkie pytanie .
940 stoi w Szczecinie wyrejestrowane w Niemczech i niezarejestrowane Polsce czy jest legalna możliwość żeby przyjechać na kołach do Łodzi ?
Szybkie pytanie .
Jest możliwość poprzez czasową rejestrację. Jednak w przypadku samochodu niezarejestrowanego jest z tym sporo zachodu. Generalnie tyle samo, co z zarejestrowaniem na stałe, łącznie z tłumaczeniami dokumentów. Mz. laweta jest mniej kłopotliwym rozwiązaniem.
Podejrzewam, że na kilktrąsie, tudzież podobnej stronie, uda Ci się załatwić sensowny transport na tyle tani, że czasowa rejestracja i związane z tym problemy będą znacznie gorsze. Tak przynajmniej mi wychodziło, gdy myślałem o 965 z Leszna - lawetowanie Leszno-Kraków zaoferowano mi za 660 PLN na drugi dzień, bez konieczności kiwnięcia palcem nawet.
To jechać tylko i tą kobietę z ubezpieczeń ucałować
Powiedziała bez problemu 75 zł.
Dzięki za szybką pomoc muszę coś pomyśleć bo chciałem w piątek rano być w Szczecinie po i tu uwaga
BAKŁAŻANA
michlacz231
