Strona 336 z 609
: 11 października 2018, 12:57
autor: xjtdi
bnw pisze:Hmm, volvokornelia na allegro to ta sama osoba, co edek-volvo?
można tak powiedzieć...
: 11 października 2018, 21:26
autor: V945turbo
Dudes pisze:Jak sprawdzić czy chłodnica oleju jest sprawna? No bo mi się masełko na bagnecie zrobiło...
Macasz czy ciepła po pi... -ostrej jeździe, aktualnie już można się spodziewać takiej sytuacji jesli auto stoi na zewnątrz.
: 13 października 2018, 13:57
autor: Dudes
V945turbo pisze:
To jeszcze jedno takie pytanie.. Silnik ledwo osiągnął temp 40 stopnii a chłodnica jest ciepła, czyżby uszkodzony termostat?
: 13 października 2018, 22:54
Albo wyjęty.
: 14 października 2018, 15:53
autor: michlacz231
Witam , przypadkiem gałke zmiany biegów i tym samym sposobem odłączyłem przycisk overdrive od kabli, ma ktoś jakiś sposób jak je włożyc z powrotem ? te kable są cholernie krótkie. ( volvo 740 )
: 14 października 2018, 21:57
autor: Dudes
fonderal pisze:Albo wyjęty.
Jest jest. Sam go tam kiedyś wkładałem :mrgreen:
: 15 października 2018, 09:13
autor: nckpol
michlacz231 pisze:Witam , przypadkiem gałke zmiany biegów i tym samym sposobem odłączyłem przycisk overdrive od kabli, ma ktoś jakiś sposób jak je włożyc z powrotem ? te kable są cholernie krótkie. ( volvo 740 )
Zdejmij mieszek dźwigni zmiany biegów - znajdziesz tam kabel od OD, jest go dużo, możesz go wciskać / pchać ku górze by mieć więcej zapasu z góry do założenia wtyków na przycisk 5 biegu
Dudes pisze:
to znaczy, że albo zrobiłeś coś źle, albo termostat też jest zły (parafrazując klasyka). Skoro nie osiągnął odpowiedniej temperatury a ciepły olej jest już w chłodnicy, znaczy że masz otwarty duży obieg cały czas
: 15 października 2018, 09:32
autor: monter87
nckpol pisze:
Dudes pisze:
Spotkałem sie z przypadkiem gdzie problemem był właśnie montaż, powinien byc termosta-uszczelka-obudowa, a ktoś zamontował uszczelka-termostat-obudowa i niby nic ale nie grzało
: 15 października 2018, 19:15
autor: Dudes
Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
: 16 października 2018, 10:28
autor: saabauto
Dudes pisze:Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
-35mm to złoty środek pomiędzy komfortem a trakcją. Jamexy, bo takie mam w swojej 744 są poprawne i da się jeździć, belką silnika o nic nie zahaczam.
