Ja mam europejski. Zwykły.
jinx
Post autor: jinx »
Hej dwa pytania:
- do ilu powinien kręcić się b230f? Przyszedł mi obrotomierz duży, obroty jałowym normalnie poniżej 1000, przy 2500 zmieniam biegi, za to przy depnięciu przy 3500 brzmi jakby miał wyskoczyć już silnik przez maskę, jakbym docisnął do 5000 na obrotomierzu to chyba by wybuchł. Czy to są własciwe wartości wskazywane? Teoretycznie ten silnik ma 115km przy 5400, ale na obrotomierzu w życiu mi sie tyle nie pokaże.
- z tą ostatnią kwestią wiąże się druga sprawa, przy depnięciu go 3500obr/min niemrawo podświetla się kontrolka ładowania, trochę słabiej lambda, zaś reszta choinki świeci trupio blado. W ciągu dnia mógłbym nawet tego nie zauważyć. Z czym może być problem, czyżby regulator napięcia dawał za duzy prąd? Jak tylko puszczę gaz to wszystkie kontrolki gasną. Nie sądzę żeby to pojawiło się po przykręceniu obrotomierza, niemniej nie pamiętam żeby tak się robiło jak miałem zegar (ale nigdy nie kręciłem silnika jakoś mocno też).
Obrazek245 1992 B230F M47
Pytanie nr 1: a nie masz czasem zegarów od silnika o większej ilości cylindrów? Zegarki z 960 i 940 są zamienne? W Passacie miałem zegary z VR6 i tam faktycznie było przekłamanie właśnie o ok. 25% -> rzecz jasna im większe obroty, tym lepiej to widać.
Pytanie nr 2 też przerabiałem w Passacie. Objawy te same, padł regulator napięć - chyba szczotki się skończyły. Nawet obroty, przy których zaczynał się problem były zbliżone - realne 4000.
jinx
Post autor: jinx »
bnw pisze:Pytanie nr 1: a nie masz czasem zegarów od silnika o większej ilości cylindrów? Zegarki z 960 i 940 są zamienne? W Passacie miałem zegary z VR6 i tam faktycznie było przekłamanie właśnie o ok. 25% -> rzecz jasna im większe obroty, tym lepiej to widać.
1.Na tyle obrotomierza na naklejce napisane jest 4zyl/4takt - czyli 4 cylindrówka jak w mordę strzelił, a no i ja mam 240
2. Mam założony nowy regulator właśnie dlatego że w starym skończyły się szczotki i auto zmarło mi gdzieś 400km od domu (dłuższa historia z pozytywnym zakończeniem).
Post autor: re5pect »
endriugto pisze:Szukam takich.
https://pin.it/5ws4uq5fgey4sj
No to jedną sztukę mam. Oryginał, jak nowy. Jednak prawy ;)
re5pect pisze:
Zrobisz mi zdjątko od str mocowania żeby miał pewność że będzie pasować do lampy?
Jakby co to jestem zainteresowany. Ile liczysz za takiego cudaka?
Tylko gdzie ja teraz lewy dostanę...
Gdzie wyprodukować customowe naklejki na dekielki felg?
dom?n pisze:Gdzie wyprodukować customowe naklejki na dekielki felg?
z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika że są już chyba w każdym rozmiarze zrobione - ale zawsze możesz napisać do pierwszego gościa z allegro sprzedającego swoje naklejki i raczej nie będzie problemów z dorobieniem pod wymiar (ja już przerabiałem naklejki na dekielki od rozmiaru 50mm do 80 ;))
nckpol pisze:
Ale takich nikt nie robi :)
Mogę je sam zaprojektować, ale nie wiem do kogo uderzać żeby mi to wyprodukować. Mam same dekielki, bez żadnej naklejki, a chętnie bym przywrócił te kółka do stanu fabrycznego.
