Strona 325 z 609
: 28 sierpnia 2018, 08:54
autor: saabauto
takijedenkuba pisze:Krótkie pytanie.
Czy długość rurki odmy w skrzyni korbowej silnikaj, która normalnie sięga do "przegrody" w misce olejowej, ma wpływ na odpowietrzenie tejże skrzyni, lub np. ilość oleju w samej puszcze odmy i przewodach odmy?
Zasadnicze ma to znaczenie. Jeśli rurka spęka ze starości i wpadnie do miski, bądź będzie krótsza nawet 3cm, to przy mega sprawnym silniku, będziesz miał w dolocie olej, w całej odmie. Sprawdzone niestety. Ważne jest również, żeby układ odpowietrzania miał połączenie z kolektorem, tak jak jest to w oryginale, małą rurką - króćcem z odmy w dolot. Zdarza się, że gdy nie ma tej rurki i wyjmie się przy pracującym silniku bagnet - obroty potrafią falować.
: 30 sierpnia 2018, 16:24
autor: Dymek
Cześć, pytanie co tu było w oryginalnie i gdzie to dostać
: 30 sierpnia 2018, 17:39
autor: swital
Dymek pisze:Cześć, pytanie co tu było w oryginalnie i gdzie to dostać
Szukaj pod hasłem "rura spiro"
: 31 sierpnia 2018, 09:48
autor: Dudes
Coś jest ewidentnie nie tak. Włączam zimny silnik, ten w momencie łapie 1500 obrotów i tak pracuje, potem spada do 900 i znowu 1500, tak jakby ssanie cały czas miał. Dopiero jak silnik się nagrzeje to nie ma problemów z obrotami. Objawy występują na benzynie jak i gazie. Nawet w ruchu miejskim jak tocze się do świateł i ściskam sprzęgło to obroty ida do 1500, jak się nagrzeje do 60 stopnii to jest wszystko ok. Od czego zacząć? Krokowiec?
: 31 sierpnia 2018, 10:01
autor: wujek
Było milion razy. Od czujnika temperatury silnika. Uprzedzając pytania - to ten od ściany grodziowej.
: 04 września 2018, 15:51
Panowie jak to w końcu jest.
Przyciski obiegu wewnętrznego i klimatyzacji jak chcę włączyć to wciskam czy jak chcę włączyć to wyciskam?
https://www.google.pl/search?biw=1920&b ... hxybqCmcaM:
: 04 września 2018, 18:37
Wyciśnięty jest otwarty, a wciśnięty zamknięty - tak zawsze miałem
: 04 września 2018, 18:55
dom?n pisze:Wyciśnięty jest otwarty, a wciśnięty zamknięty - tak zawsze miałem
Czyli żeby włączyć obieg zamknięty lub klimę wciskam przycisk i on jest wtedy wciśnięty czyli zagłębiony.
Bo wtedy bardziej mi wieje jakby było odwrotnie...
: 04 września 2018, 20:59
autor: wujek
endriugto pisze:dom?n pisze:Wyciśnięty jest otwarty, a wciśnięty zamknięty - tak zawsze miałem
Czyli klima nie dziala, ale chcesz miec guzik poprawnie wcisniety, zeby sasiedzi widzieli ze wjezdzasz na dzielnie na zamknietych szybach i jak sprawdza to bedzie "pa grazyna, faktycznie ma klime i dziala!!".
: 04 września 2018, 21:13
wujek pisze:endriugto pisze:dom?n pisze:Wyciśnięty jest otwarty, a wciśnięty zamknięty - tak zawsze miałem
Hahahahaha nie no kilma od początku nie działa. Nawet paska nie ma. Bardziej o obieg zamknięty mi chodzi. Mam walnięty nawiew i bardzo słabo wieje i wydaje mnie się że na zamkniętym mocniej wieje niż na otwartym...
