Maciek4530 pisze:Czy taka metoda sprawdzi się z przodu w 240? Musze wymienić szpilki a nie chcę zdejmować piast itd. - zwłaszcza chodzi mi o kwestię wybicia i włożenia nowych szpilek (czy jest na to miejsce) :)
Robiłem tak samo. Da się.
endriugto pisze:Robiłem tak samo. Da się.
Oby tak było, dzięki ;) :D
czk
Post autor: czk »
Na obu osiach?
czk pisze:
Na obu osiach?
Z przodu
czk pisze:
Na obu osiach?
Nie, tylko przód :)
czk pisze:
endriugto pisze: Nie, tylko przód :)
Ojej a co się stało z tymi śrubami?
czk pisze:
Poprzedni właściciel zamontował dystans, ten był dosyć mały więc wystawały a felga miała wgłębienia na ukos to je zciął żeby się zmieściły :roll:
Dudes
Post autor: Dudes »
Mianowicie ostatnio zapaliła mi się rezerwa płynu od spryskiwaczy. Dzisiaj zalany do pełna, a na desce dalej się świeci. Ktoś doradzi jak sprawdzić pływak czy jak naprawić to w ogóle? Oczywiście opcja z odłączeniem czujnika i żarówki w desce odpada :D
Dudes
Post autor: Dudes »
Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
Dudes pisze:Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
Bywa ze od temperatury fiksuje. Nie koniecznie jest to jego usterka. Na podstawie jak dobrze kojarze są opisane nr w
przewodów i jest inna liczba pinów.
