W siedemset wkleiłem uszczelkę na silikon i jest pięknie. Chyba nawet to gdzieś opisałem.marcinGT pisze:Ok, to zapytam inaczej. Czy u Was po intensywnych deszczach woda też dostaje się pod maskę? Myślałem, że czegoś u mnie brakuje, ale uszczelka jest tylko od strony szyby i w dodatku nie jest na całą szerokość maski. Mam obawy, że ten problem będzie się powtarzać.
No dobra to se po żartowaliśmy ,a tera konkretne pytanko Knudsen bywa totalnie zamulony .
Raz fruwa potem zamułka na maxa .Jak ma dobry dzionek to ładnie zbiera się z trójki i czwórki nawet ,a jak mu się odklei to ŁATAF....K
Mam sporo części takich jak przepływka ,cewka , przepływka i inne podmieniałem bez zmian .Podciśnienia sprawdziłem był uwalony jeden wężyk ,kable premium,świece premium (ISKRA),wydech nówka ,i w ogóle na gazezo i benzyna idento takie same objawy .Krokowy się prał na działce w nafcie 48godzin bo o nim kurde zapomniałem że się pierze
.Przepustnica wymyta ,filtr powietrza nówka . Do sprawdzenia instalacji gazowej jeszcze 2500 tysia , pierwszy serwis lambda śmigała .Obroty równe ale czasem po zapaleniu silnika motor przygasa lecz po lekkim dodaniu gazu wszystko się stabilizuje
Staram się wam dupy nie zawracać ale teraz nie mam wyjścia
ja bym pomiar kompresji na początek zrobił co by wykluczyć mechanikę.
była robiona 1,5 roku temu zanim gaz założyłem i było na wszystkich około 12
Jeżeli mnie pamięć nie myli to 15 zeta.Sinuspi pisze:A są tańsze niż w Drakenie/ Vfanie ?Dudes pisze:Czy tulejki wybieraka od Fiata 125p pasują do M46? Wyglądają podobnie, a mam możliwość kupienia na miejscu.
240 Polar 1992 , gdzie powinna być dziura w tylnym nadkolu do mocowania pasa w 3 rzędzie siedzeń?
bo nie mogę znaleźć..
Może banalne pytanko ale jakie ciśnienie w oponach 205 55 16 większość jazda w trzy osoby .
volvo 244 v8
Można w miejsce licznika VDO bez obrotomierza założyć taki z obrotomierzem czy trzeba pozamieniać jakieś kable?
740 86rok
740 86rok
Włożyć można, ale działać to to nie będzievolvo 244 v8 pisze:Można w miejsce licznika VDO bez obrotomierza założyć taki z obrotomierzem czy trzeba pozamieniać jakieś kable?
740 86rok
Najprawdopodobniej po takiej podmiance nie będzie działał żaden wskaźnik na zegarach.
Wymiana garnka części nie jest niczego gwarantem. Jak wieści z forum niosą, nawet nowe zamienniki potrafią być gorsze niż stare ory. Kwestia poprawności założenia LPG może być loterią, gdy zrobił to ino zakładacz a 945 widział kiedyś w TV dgy miał 12 lat.gruszka2 pisze:No dobra to se po żartowaliśmy ,a tera konkretne pytanko Knudsen bywa totalnie zamulony .
Mam sporo części takich jak przepływka ,cewka , przepływka i inne podmieniałem bez zmian .Podciśnienia sprawdziłem był uwalony jeden wężyk ,kable premium,świece premium (ISKRA),wydech nówka ,i w ogóle na gazezo i benzyna idento takie same objawy .Krokowy się prał na działce w nafcie 48godzin bo o nim kurde zapomniałem że się pierze.Przepustnica wymyta ,filtr powietrza nówka . Do sprawdzenia instalacji gazowej jeszcze 2500 tysia , pierwszy serwis lambda śmigała .Obroty równe ale czasem po zapaleniu silnika motor przygasa lecz po lekkim dodaniu gazu wszystko się stabilizuje
