Byłem wczoraj oglądać 960 mk2 97' 2,5L manual. Auto u jednego właściciela od 14lat, bardzo zadbane, co na mnie zrobiło wrażenie to wyciszenie przy większych prędkościach i przyjemna praca tylnego zawieszenia, jednak multilink vs sztywny most, czuć różnicę... Jedyne co mnie trochę ostudziło to przebieg 470tys km na budziku, raczej nie kręcony. Pytanie do tych co mieli whiteblocka 2,5 lub 3,0 - do jakiego przebiegu te silniki dają radę bez dużych remontów?
ana
Post autor: ana »
Witam, czy ktoś z Państwa się orientuje ile trzeba kupić uszczelki do szyberdachu, tej w środku i po obrysie?
ana pisze:Witam, czy ktoś z Państwa się orientuje ile trzeba kupić uszczelki do szyberdachu, tej w środku i po obrysie?
Z tego co ja kojarzę. Kupiłem uszczelki w zeszłym roku ale jeszcze nie zamontowałem. Potrzebujesz uszczelki montowanej do szyberdachu czyli tej: https://www.volvofan.pl/Uszczelka-szybe ... p1636.html i uszczelki montowanej do nadwozia czyli tej: https://www.draken.com.pl/volvo/element ... 0-262.html
Jakbym się mylił niech mnie ktoś poprawi :)
ana
Post autor: ana »
Zgadza się Endriu, z tym że one są na metry....
ana pisze:Zgadza się Endriu, z tym że one są na metry....
Jak masz dojście do uszczelek na metry o takim samym wzorze to myślę że jak ta na szyber ma 1 metr to na tą na nadwozie 2 metry powinny wystarczyć. Jak kupisz 3 metry będzie git.
ana
Post autor: ana »
Draken i Volvofan uszczelki na metry , tak mi powiedziano, dzięki Endriu:)
Dudes
Post autor: Dudes »
Jak sprawić żeby leciało powietrze przez kratki w przednich drzwiach? Próbowałem już wszytkiego, zamknąłem wszystkie kratki w desce, nawiew dawałem na każdą z 3 pozycji (szyba, twarz i nogi) i nic..
czk
Post autor: czk »
xjtdi pisze:
czk pisze:Czy warto inwestowac w (inaczej: czy faktycznie sa mocniejsze) kute korby o przekroju H z allegro/aliexpress itd, czy seryjne grube z turbo wystarcza? Moc powiedzmy 250-300
Ten przedział mocy w który celujesz ludzie robili na seryjnym dole i jaśli było to zrobione z głową to jeździło bardzo długo. Jeśli lubisz ładować kasę w auto nikt ci nie zabroni ale w tym aucie/silniku jest sporo rzeczy które można za tę kasę poprawić. Jeśli to te korby o których myślę, to one są na 200KM ale na jeden tłok... No chyba że masz taki fetysz, mieć kute korby to nie ma zmiłuj, musisz kupić ;-)
wujek pisze:Zamiast kuć, pomierzyłbym cylindry, w razie W zapierścieniował plus nowe panewki i dmuchał ile wlezie.
Jeden ze starszych polskich projektów Tomka Kogutosa lata w okolicach 300PS którys sezon na seryjnym dole i LPG i jakoś mu nie tam bida nie zagląda :)
B230ET, aktualnie siedzą tam seryjne cienkie 9mm i wyglądają naprawdę biednie. Cały silnik się odbudowuje, mogę założyć cokolwiek, nie śpieszy się więc kosztowo kute mogę przeboleć. Wędruje to do daily drivera który jeździ codziennie a także na długich trasach, ma być maksymalnie niezawodny.
9mm to masz cienkie, musiał bym pomierzyć w garażu ale grube seryjne korby miały coś koło 13mm
Ostatnio zmieniony 31 maja 2018, 12:31 przez xjtdi, łącznie zmieniany 1 raz.
czk
Post autor: czk »
xjtdi pisze:9mm to masz cienkie, musiał bym pomierzyć w garażu ale gróbe seryjne korby miały coś koło 13mm
Tak wiem, właśnie dlatego pytam :) Iść w używane seryjne grube od kolegi: https://www.olx.pl/oferta/volvo-turbo-2 ... b09cca7ba2 , czy od razu w kute?
