Co do spinek, to poszukaj "spinki uszczelki" wg wymiarów.
Przykładowe:
https://allegro.pl/oferta/opel-ford-sea ... 4526826279
Jeśli chodzi o wtyczki, to zobacz jakie tam są kolory kabli. Jedna to może być np. czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy.
Obstawiam, że wyciek jest z zaślepki w prawym słupku. Jest za komputerem silnika.
Mateusz
Post autor: Mateusz »
bnw pisze: 20 lipca 2024, 13:16 Obstawiam, że wyciek jest z zaślepki w prawym słupku. Jest za komputerem silnika.
Czyli jednak za kompem? Wcześniej ktoś tutaj pisał o tym miejscu, ale właśnie nigdzie nie mogłem się go dopatrzeć. Zajrzałem za kompa, ale na tyle co mogłem zajrzeć bez jego zdejmowania.
Tak przy okazji przypominam się o spinkach, bo jeżeli je masz to biorę w ciemno 😉
Mateusz
Po perypetiach z kierunkowskazami w końcu mam zamontowany nowy komplet. Poprzedni sprzedawca mimo dwóch wysyłek nie był w stanie dostarczyć mi obu takich samych.
Wziąłem w końcu z Drakena i jest ok, aczkolwiek jakość znacznie słabsza. Kupując na allegro brałem Depo, a z Drakena dostałem DJ auto. Depo było bez ostrych krawędzi, odlew nie miał żadnych dziwnych zgrzewów i był ogólnie ok, a tutaj jest średnio. Pal licho, nie chce mi się po raz trzeci odsyłać 😉
Za pompę się jeszcze nie wziąłem, kompletuje teraz plastiki do wnętrza, bo mam kilka braków. Szukam też ori felg i powoli dogaduje opcję kupka modelu Rigel. Po głowie chodzi mi też Omega, ale czym dłużej się zastanawiam tym bardziej się waham 🙂
Rigle są super. Miałem na 240. Jak byś był zainteresowany mam do nich te duże kapsle z nierdzewki. Niestety tylko 3 sztuki.
Mateusz
Rigel w ładnym stanie jest naprawdę fajny i pasuje do cegły, ale dostałem propozycję na takie, które tego odnowienia by potrzebowały.
Wstępnie się na nie zdecydowałem, ale odezwał się chłopak, który ma w bardzo fajnym stanie omegi i postanowiłem, że je biorę 🙂
A za taki komplet Rigel ile wołają?
Omegi też są super. Miałem na 745. Generalnie podobają mi się takie pełne felgi.
Z nowszych volvo podobają mi się jeszcze canopus z S80. Myślałem żeby kiedyś jak wrócę do volvo rwd takie sobie sprawić i wpasować do 240 czy 940 :)
Mateusz
MarcinS pisze: 06 sierpnia 2024, 11:11 A za taki komplet Rigel ile wołają?
Jeden chciał 1100, a drugi gość około 900.
Nie są to kwoty powalające, ale zaznaczyć trzeba, że w obu przypadkach felgi wymagały włożenia na start pewnie drugie tyle (raczej więcej) żeby doprowadzić to do ładu. Omegi będą w podobnej kwocie, ale wyglądają bardzo, bardzo dobrze.
Omegi to jedne z najładniejszych felg do tych aut.
Ja z kolei szukam Siriusów, ale te pewnie będzie bardzo ciężko dostać.
