Re: 740 beżowy "Stefan"
: 23 listopada 2020, 15:18
Zobaczę jak będzie wyglądał zlany olej. Jeśli będzie smoła to przepłuczę.
Ja bym bardziej powiedział, że będzie to woda z kałużyGreg601 pisze:Zobaczę jak będzie wyglądał zlany olej. Jeśli będzie smoła to przepłuczę.
jako takiego nie ma, jego rolę pełni najniższa śruba dekla.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę.
W Kolegi aucie, (jeżeli nikt nie urwał) będzie śruba - korek spustowy w czaszy mostu.fonderal pisze:jako takiego nie ma, jego rolę pełni najniższa śruba dekla.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę.
Ale najpierw odkręć wlewowy żeby po pierwsze zobaczyć, czy się w ogóle odkręca, po drugie olej szybciej spłynie.
Całego oleuma na podnośniku nie wypłuczesz. Wskazana jest wymiana oleuma tak samo jak płynu w pudle z zębatkami. Tak jak Koledzy piszą, zlej obecny, następnie zalej odpowiednią ilością i cechą oleju i po 1.000km to samo i dalej tak samo, póki olej będzie klarowny.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę. Płukać przed zalaniem nowego oleju czy nie?
Dzięki za porady i za literaturę. W końcu wiem po vinie jaki mam silnik i jaką skrzynię.Sinuspi pisze:Całego oleuma na podnośniku nie wypłuczesz. Wskazana jest wymiana oleuma tak samo jak płynu w pudle z zębatkami. Tak jak Koledzy piszą, zlej obecny, następnie zalej odpowiednią ilością i cechą oleju i po 1.000km to samo i dalej tak samo, póki olej będzie klarowny.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę. Płukać przed zalaniem nowego oleju czy nie?
Do skrzyni technolog z Volvo poleca ATF typ F, ewentualnie Dexron II w ilości ponad 1litr powinno zlecieć.
Koledze się przyda do podusi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... DXlR7T8hHs
Prosz.Greg601 pisze:Dzięki za porady i za literaturę. W końcu wiem po vinie jaki mam silnik i jaką skrzynię.Sinuspi pisze:Całego oleuma na podnośniku nie wypłuczesz. Wskazana jest wymiana oleuma tak samo jak płynu w pudle z zębatkami. Tak jak Koledzy piszą, zlej obecny, następnie zalej odpowiednią ilością i cechą oleju i po 1.000km to samo i dalej tak samo, póki olej będzie klarowny.Greg601 pisze:Nawet się nie przyglądałem czy jest korek spustowy. Ułatwił by sprawę. Płukać przed zalaniem nowego oleju czy nie?
Tak! Po tej aluminiowej tabliczce można sądzić, że to LSD. Auta ze Szwajcarii często wyposażano w LSD. U mnie i u sambo też taki siedzi. Biały krukSinuspi pisze:fonderal pisze:Greg601 pisze:
Żeby było ciekawiej i fajniej, Kolega może mieć szperunek (tak tak, prawdziwą szperę).
