Volvo 760 Turbo Intercooler
Re: Volvo 760 Turbo Intercooler
fajno
jakie egt i czym to stoisz?
EGT przy pałowaniu 900-950'C. Czujnik Depo Peak także raczej wiarygodny.
Chłopaki którzy wkładali turbo mówią że EGT w normie, tylko że oryginalny kolektor jest zrobiony z gównolitu i przez to świeci - proponowali mi wyspawanie nowego kolektora. Jednak jest to tylko auto typu daily+, także stwierdziłem że szaleć nie będę
U mnie siedzą oryginalne komputery Volvo + chip STAGE4 na którym według sprzedającego da się dobić do 300hp. Chłopaki mierzyli parametry sondą szerokopasmową i na 1.3bar jest wszystko OK, choć według nich dałoby się dmuchnąć 1.5bar.
Powiem tak. Na 1.3 bar jest naprawdę bardzo fajnie (tak, tak, pewno zaraz mi się znudzi). 1.5 bar mocno kusi, ale czuję że źle by się to skończyło
Także na tym etapie prawdopodobnie mówię sobie stop.
Mój też świeci, także nie ma co się martwić o to. Z tym że ma moim 1,2 bara mam max 850 stopni - bezpieczny zapłon.
Ciekawe jak kreski wyglądają, poświęć 100zł na pomiar
Jaką masz uszczelkę pod głowicą? Korby itd seria? Jak to w końcu jest z tym FT? Masz wersję z natryskami na denka? Podoba mi się setup, w podobnym kierunku zmierzam.
Ziomki które wkładały mi turbo mają hamownie. Ciężko o miarodajny pomiar z tym automatem, chcesz zrobić hamowanie na czwórce, dajesz gaz i skrzynia redukuje dwa biegi w dół. Starali się jakoś to pomierzyć jeszcze ze starym turbo. Z tego co mi tłumaczyli: jechali na połówce gazu, potem gaz w podłogę (bez sensu). Wtedy wypluło 218hp, ale cytuję to co powiedzieli: "na wykresie 218hp, ale na pewno jest więcej".wujek pisze:Ciekawe jak kreski wyglądają, poświęć 100zł na pomiar
Z nowym turbo nawet nie chciało im się bawić, mimo że na hamowni stroili LPG. Kiedyś to ogarnę, może u kogoś bardziej doświadczonego (pierwszy raz mieli do czynienia z taką oldschoolowa skrzynią).
jako ciekawostka - na rolkach rozpędzili 7setę do tego stopnia, że wskazówka prędkości była "bardziej niż pionowa". Skrzynia ma strasznie długie przełożenia, na dwójce rozpędzam się do ponad 130km/h
Wszystko seryjne bez natrysku na denka tłoków. Istnieją setupy pod 350hp na fabrycznym FT bez ruszania dołuPlati pisze:Jaką masz uszczelkę pod głowicą? Korby itd seria? Jak to w końcu jest z tym FT? Masz wersję z natryskami na denka? Podoba mi się setup, w podobnym kierunku zmierzam.
A ja zapytam, czy masz odcięcie ustawione na kompie ?
Hehe, korby seria, słupek seria i to chyba bez natrysku bo to 91r., kompy mają odcięcie na 6800 albo 6500 chyba o ile pamiętam.
Tak jest, AW71. Ponoć taki mod:ambasador pisze:skrzynia aw71?
co jest z nią zrobione?
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=108965
Tak jak pisze Michał, chyba 6800. Nie jestem fanem blokowania biegów, ale w ramach testów kiedyś się pobawię i sprawdzęSinuspi pisze:A ja zapytam, czy masz odcięcie ustawione na kompie ?
Mam AW na półce, blokuj bieg i nagraj film
