VOLVO 240 POLAR '92
Re: VOLVO 240 POLAR '92
Powinna być przyspawana nakrętka od spodu. Odkręć śrubę po prawej i popatrz.
Miedziany
Post autor: Miedziany »
Tego się właśnie obawiałem, bo nie ma tej nakrętki. Boję się, że jak odkręcę prawą to nakrętka też spadnie do zamkniętego/niedostępnego profilu i zostanę z klapą zamykaną na sznurek od snopowiązałki..
Jakąś o większej średnicy wpakuję, żeby się oparła gwintem na profilu.
koks93
Post autor: koks93 »
Nitonakrętki tam wpakuj
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
kaczi.kamo
Post autor: kaczi.kamo »
u mnie jest tam podłużny płaskownik z gwintami na prawą i lewą śrubę, on tam sobie tak lata, może Ci się przesunął i nie widzisz gwintu do drugiej śruby
Miedziany
Nie widzę płaskownika, ale nitonakrętka powinna zrobić robotę, dzięki.
2 następne sprawy:
- migadełko pokazuje kod 2-1-2, wcześniej jeszcze był 2-3-2, ale na razie zniknął - jeśli patrzę na dobrą tabelkę to chodzi o czujnik powietrza. Wymieniać? Szukać przyczyny w czymś innym?
- wskaźnik temperatury na początku wskazywał jakąś 1/4 skali (widać to na zdjęciu deski rozdzielczej z 1wszego posta), teraz już przestał w ogóle się podnosić. Problem leży w zegarach? Czujniku?
Miedziany pisze: - migadełko pokazuje kod 2-1-2, wcześniej jeszcze był 2-3-2, ale na razie zniknął - jeśli patrzę na dobrą tabelkę to chodzi o czujnik powietrza. Wymieniać? Szukać przyczyny w czymś innym?
Źródła o 2-1-2 mówią tak.
Opis:
vadis pisze:If the signal is missing the control module cannot
manage the fuel trim processes. A diagnostic trouble
code (DTC) is stored if the signal is incorrect (above
1.1 V) or missing (0.5 V) 3 minutes after the
temperature has exceeded 80 °C.
Możliwe przyczyny:
vadis pisze:-Open–circuit, short-circuit to supply voltage in
cables to heated oxygen sensor (HO2S).
-Contact resistance in terminals. -No
preheating to heated oxygen sensor (HO2S)
Objawy:
vadis pisze:High fuel consumption, can
give driveability problems.
Innymi słowy sygnał z sondy jest do kitu albo go w ogóle nie ma.
Kiedyś przerabiałem ten błąd, u mnie przyczyną był uwalony emulator sondy.
Błąd 2-3-2 też jest generowany na podstawie sygnału z sondy. Może umarła?
Czujnik temperatury też tu macza paluchy, warto go sprawdzić...
Miedziany
Na razie dalej bujam się z tym błędem 2-1-2, nie mam jak sprawdzić sondy. Na dniach przejadę się do Volvotech w Chorzowie, bo najbliżej - był tam ktoś z 240stką?
I jeszcze jedno: zetknął się ktoś z dziwnym mieleniem/wierceniem z okolic mostu? Objaw: jadę 130, odpuszczam gaz, zwalniam do 120 i coś z okolic wału lub prawej strony mostu zaczyna rzęzić. Na początku myślałem, że to kołpak z ułamanym zaczepem wpada w rezonans, ale nie. Wolałbym żeby to był oberwany tłumik niż jakaś sprawa z bebechami mostu..
P.S. Już powoli oswajam sie z autem i za niedługo zamiast pisać lamerskie pytania będę wrzucał ładne zdjęcia z wyjazdów, dlatego miejcie cierpliwość:p Na zachętę - Łemkowszczyzna.
Ostatnio zmieniony 22 czerwca 2021, 11:51 przez Miedziany, łącznie zmieniany 2 razy.
Cześć ja byłem z swoją w volvo-techu, te auta bywają tam tak rzadko, że trzeba trochę czekać i dobrze wytłumaczyć Panu Grzegorzowi o co chodzi to zrobią. Cenowo za robociznę wyższa półka. Jak będziesz w okolicy to daj znać wcześniej, zrobimy minispocik:)
Ładne okoliczności przyrody, też lubię te okolice.
Miedziany
Cześć po dłuuuugiej przerwie!
Ostatnie zdjęcie jakie wrzuciłem, to z Beskidu Niskiego 2 posty powyżej, było dość przełomowe, bo po 4 latach mieszkam tam już na stałe. W momencie robienia tamtego zdjęcia do głowy by mi nie przyszło, że opuszczę Śląsk, a teraz mieszkam już w zbudowanej przez siebie drewnianej chatce.
Niestety budowa domu tak mnie zajęła, że musiałem odłożyć na bok wszystko inne, Volvo stało smutne w garażu, kurząc się i wyglądając jak rasowy barnfind:
Służyło okazyjnie jako ciężarówka:
Aż nastał ten moment, że na głowę już nie padał deszcz:
(Mam dużo miejsca na namioty - zapraszam na jakiś zlocik, gdyby ktoś był w okolicy!!!)
Pozostało zacząć cieszyć się znowu podróżami autem:
Aż do zeszłego piątku (18 czerwca 2021), kiedy przewożąc pozostały na Śląsku dobytek zdarzyło się to:
Potrzebuję części do odbudowy, będę pisał w osobnym wątku. Uważajcie na siebie na drogach!
Post na facebooku widziałem, ale że jest o wozie wątek na forum to nigdy bym nie pomyślał! Szkoda że kolejny fakt do mnie dociera przy tej przykrej sytuacji. Nie mniej jednak trzymam kciuki za odbudowę - możliwe że mam nawet zderzak wraz z belką, jedyny problem to jego lokalizacja w okolicach Warszawy...
