Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Plati pisze:Ciągle walczę z podświetleniem, do tego wskaźnik paliwa - ale to muszę jeszcze zweryfikować drugi koniec układu - sam pływak i przewody.
Wyciąganie czujnika ze zbiornika to średnia przyjemność. Układ wskaźnika paliwa najprościej jest sprawdzić zastępując czujnik rezystorem 68 omów i mocy powiedzmy 1W, kosztuje 10 groszy. Rozłączasz czteropinową kostkę w lewej piwnicy w bagażniku, wtykasz rezystor w stosowne piny po stronie samochodu (chyba brązowy albo czarny i szaro-biały, pozostałe dwa to zasilanie pompy paliwa) i włączasz zapłon. Wskazówka powinna pokazywać mniej więcej pół zbiornika.
Jeśli pokazuje, to uwalony jest czujnik albo kable od niego. Jak nie, to coś jest poknocone w zegarach. Albo w kablach między kostką a zegarami, ale to raczej rzadkość.
Te 68 omów to wartość sprawdzona dla 940, ale w 740 też powinno zadziałać.
Inne wartości:
- pusty zbiornik 132 omy,
- pełny zbiornik 3 omy,
- lampka rezerwy zapala się przy 113 omach.
knefel
Post autor: knefel »
W siedemsecie jest lampka rezerwy ?
Plati
Post autor: Plati »
fonderal pisze:Te 68 omów to wartość sprawdzona dla 940, ale w 740 też powinno zadziałać.
Inne wartości:
Akurat w 740 jest inaczej :)
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Fluctuates
Plati
Post autor: Plati »
knefel pisze:W siedemsecie jest lampka rezerwy ?
W przedliftach (kanciasty licznik) na pewno nie.
Plati pisze:Akurat w 740 jest inaczej :)
A widzisz, tego nie wiedziałem, mierzyłem fizycznie u siebie przy okazji walki z wariującym wskaźnikiem.
Tak czy siak inwestycja w rezystor jaki by nie był jest najprostszym sposobem postawienia diagnozy.
Plati pisze:
W moim '92 jest.
W piątek przejechałem się 745 bo zawoziłem go w końcu do mechanika na wymianę oleju w skrzyni.
Licznik całą drogę około 4 km liczył przebieg zarówno dzienny jak i całościowy... Jak już odbiorę go od mechanika i zacznę na co dzień jeździć będę zdawał dalszą relację...
endriugto pisze:W piątek przejechałem się 745 bo zawoziłem go w końcu do mechanika na wymianę oleju w skrzyni.
Licznik czasami liczy kilometry a raczej mile a czasami nie... Czy możliwe że problemem jest czujnik na wale czy gdzie on tam się mieści?
jajacek
Post autor: jajacek »
Czujnik prędkościomierza jest na deklu dyfra. Odpowiada też za ABS, jeśli masz. Skoro nie liczy kilometrów, a pokazuje prędkość, to wina licznika. Jak nie działają wszystkie wymienione rzeczy, to najczęściej kabelek przy czujniku. Dotyczy modeli z elektrycznym sygnałem na licznik.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
U mnie na początku prędkościomierz nie działał ale z czasem zaczął podskakiwać aż teraz od dwóch tygodni działa nieprzerwanie wspaniale. Za to baryłeczki się nie kręcą. Na początku czasami drgnęły i parę mil przeliczyły ale teraz definitywnie stanęły. Wymiana kondensatorów pomogła tylko na chwilę...
