volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
saabauto pisze:
JoeM pisze:
volvo 244 v8 pisze:Po założeniu licznika YAZKAKI od wersji Turbo 3 pinowego w miejsce VDO 3 pinowego bez obrotomierza wskażnik benzyny po włączeniu zapłonu podnosi się do połowy, benzyny nie ma nic, nie działa jeszcze obrotomierz.
Działa woltomierz pomimo że we wcześniejszym liczniku go nie było.
Co może być przyczyną?
Wszystkie piny się zgadzają.
Przyczyna jest jedna. Zły licznik. Oba liczniki maja rożne wskaźniki paliwa. I woda też ci się zagotowała :)
Jak co to odkupie ten licznik. Może być bez wskaźnika turbo i voltomierza :)
Usmażone są już 2 albo 3 rezystory i sfajczona 1 dioda na płytce. Sprawdzone w praktyce, w mojej 744 tak załatwiłem zegary. Totalnie inna pinologia, pomimo identycznych wtyczek.
Dzięki
A ma ktoś może licznik VDO ze wskażnikami na zamianę?
Licznik jeszcze się nie spalił, był tylko podłączony na kilka minut.
Prośba i info jakie dokładnie śruby potrzebne są do przykręcenia tego drążka.
fullsize
Post autor: fullsize »
Też mnie to żywo interesuje ;)
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Podłączenie obrotomierza małego.
240 1989 b230f aw70.
Po podłączeniu małego obrotomierza wg instrukcji wskazania są o połowę za niskie w stosunku do rzeczywistości.
Co zrobiłem źle?
Nie chcę ciągnąć instalacji od alternatora...
endriugto pisze:Podłączenie obrotomierza małego.
Co zrobiłem źle?
Podłączałeś się pod cewkę?
JoeM pisze:
Co zrobiłem źle?
Tak do biało-czerwonego.
A to nie jest obrotomierz od sześciocylindrowego? :)
dom?n pisze:A to nie jest obrotomierz od sześciocylindrowego? :)
Nie wiem jak to sprawdzić. Były różne małe obrotomierze?
JoeM pisze:
Co zrobiłem źle?
I ten przewód idzie do nr 1 w cewce? Jeśli nie wiesz to weź jakiś długi przewód i na sztukę podłącz bezpośrednio obrotomierz pod cewke pod nr 1
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Było co najmniej kilka różnych modeli. Jaką masz podziałkę? Na jakiej wartości zaczyna się ta biała ramka na koncu skali, a na jakiej czerwone pole?
