Dobry trop. Zajrzyj tam, zaizoluj co się da i sprawdź czy pomoże.
Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
wyreguluj luzy na zaworachkonradko pisze:Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
Pogadałem z Radkiem, wygląda na to że ktoś kto zmieniał wałek nie sprawdził luzów, co do rozrządu też nie mamy pewności czy dobrze ustawiony. Problem jest w tym, że muszę poprzedniego speca do tego wziąć bo skoro kasę wziął to musi poprawić i znowu tracimy czas.takijedenkuba pisze:wyreguluj luzy na zaworachkonradko pisze:Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
A jak tam reszta projektu?konradko pisze:Pogadałem z Radkiem, wygląda na to że ktoś kto zmieniał wałek nie sprawdził luzów, co do rozrządu też nie mamy pewności czy dobrze ustawiony. Problem jest w tym, że muszę poprzedniego speca do tego wziąć bo skoro kasę wziął to musi poprawić i znowu tracimy czas.takijedenkuba pisze:wyreguluj luzy na zaworachkonradko pisze:Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
Łoborze. Strasznie. Półtora roku i leci dalej. Jesteśmy na finiszu.endriugto pisze:A jak tam reszta projektu?konradko pisze:Pogadałem z Radkiem, wygląda na to że ktoś kto zmieniał wałek nie sprawdził luzów, co do rozrządu też nie mamy pewności czy dobrze ustawiony. Problem jest w tym, że muszę poprzedniego speca do tego wziąć bo skoro kasę wziął to musi poprawić i znowu tracimy czas.takijedenkuba pisze:
- Maciek4530
Szybkie pytanko: Jak w 240 sedanie zdemontować oparcie i siedzisko aby dostać się do mocowania pasów oraz jak następnie je zamontować na miejsce
O kurczaki robiłem to ale już nie do końca pamiętam. Oparcie odkręca się chyba od strony bagażnika a siedzisko wyczepia się jakoś od spodu. Trzeba je unieść i wyczepić. Generalnie jak sobie to obejrzysz z każdej strony to będziesz wiedział co robić. Najtrudniejsze dla mnie było wczepienie z powrotem siedziska. Resztą prosta.
- Maciek4530
A siedzisko wyjdzie bez demontażu oparcia? Bo głównym celem jest sprawdzenie czy mocowanie pozwoli na montaż z sedana 740 ewentualnie
