Czy spotkał się ktoś osobiście ze swapem OM606 w Volvo? Ktoś coś wie jak to pasuje, co trzeba przerabiać?
Jeśli nie koniecznie musi być osobiście to om603 + getrag 260 w 740 wymaga skrócenia miski o 10cm, przesunięcia chłodnicy 5cm do przodu,( chociaż to bardziej zależy od tego jakiej chłodnicy i wiatraków będziesz chciał użyć), nie pasuje stabilizator z 740, podobno ten z 760 może pasować( nie potwierdzone info) wał pasuje z m90.
Ewentualnie jakbyś chciał to zawsze można poszukać czegoś konkretnego w szwedzkich internetach.
Cześć
Dam radę wymienić poduszki silnika w 940 2.0
pod chmurką sobie.
pod chmurką sobie.
tak, ale uważaj przy podnoszeniu silnika, żeby nie uszkodzić kabla od czujnika położenia walu.
Mogę jakoś podlewarować żabą od dołu bezpiecznie żebym nie nabroił ?
Panowie czy wycieraczki z 940 podejdą do 744 1988 r.? Są inne kształtem ale czy tu chodzi o jakiś kąt klosza lampy?
Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Pod samym kloszem musi być uszczelka i miedzy wkładem kierunkowskazu a błotnikiem. Tak jest w przepadku Cibie na 3 śruby.konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Te co mi sprzedałeś nie miały żadnych uszczelek chyba?JoeM pisze:Pod samym kloszem musi być uszczelka i miedzy wkładem kierunkowskazu a błotnikiem. Tak jest w przepadku Cibie na 3 śruby.konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Miały (foto). Poszukaj dobrze bo one słabo się tam trzymają.konradko pisze:Te co mi sprzedałeś nie miały żadnych uszczelek chyba?JoeM pisze:Pod samym kloszem musi być uszczelka i miedzy wkładem kierunkowskazu a błotnikiem. Tak jest w przepadku Cibie na 3 śruby.konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
