sven7son pisze:Jaki olej polecacie do mostu napędowego?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Jak masz blokadę lub zespawany - to nie żałuj na oryginalny.
Do 9XX bez blokady według normy MIL-l-2015 C lub D do 7 setki penie też taki sam.
Re: Preparaty zabezpieczające przed rdzą
Sól podobno konserwuje heheh
A tak na marginesie zapytam.
Zgasło mi podświetlenie wskaźników na desce i przełączników.
Jak się jedzie w nocy to straszna lipa..
Bezpieczniki wszystkie są ok.
Mieliście podobne akcje? Co za pierdółka może być przyczyną tej drobnej aczkolwiek wkurzającej usterki?
Kuba
spokojnyczlowiek
masa jakaś wspólna? gdzieś coś jakoś?
Spokojnyczłowiek
jajacek
Post autor: jajacek »
A ściemniacz masz?
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
jajacek
dom?n pisze:Czy tylne zaciski hamulcowe z 940 przeswapuję do 740 bez problemów?
A to nie to samo? Tylne hamulce to chyba tylko w multilinku były inne. Z przodu to się działo....
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Panowie, dalsze problemy mam z heblami. Dziś na torze od drugiego zakrętu niemal nie mam hamowania. Tak jakby się zapowietrzały - pedał twardy i wysoko ale jak się zaprę i docisnę to i zablokuję koła ale z wielkim wysiłkiem. Jak tylko zjadę z trasy kilka sęk i hebel jest. Obstawiam że serwo nie daje rady przy ciągłym pałowaniu i braku podciśnień - ale to tylko przypuszczenie.
Co Wy na to? Jeśli serwo to na co zmieniać?
jajacek pisze:
Fizycznie podejdą, trzeba sobie tylko dobrać średnicę tłoczków. Były 34,36,38 i 40mm. Te pierwsze są na wymarciu, ostatnie były w niemal wszystkich kombiakach, sporadycznie trafiały się 38mm. W sedanach najpopularniejsze były 36 i 38mm.
Średnica jest wybita na nadlewie zacisku, ale w starych i zardzewiałych może być niewidoczna.
Dziękuję :)
jajacek pisze:A ściemniacz masz?
To ściemniacz ściemniał że nie działa, a działa :idea: .
1 kwietnia w ciemną noc, zrobił mi psikusa drań :!:
jajacek
ja tak właśnie miałem. :lol:
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
