Takvolvo 244 v8 pisze:http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 51367.html
Będzie to pasować do lamp Usa do 740?
volvo 244 v8
Potrzebne są 4 czy 2 sztuki?takijedenkuba pisze:Takvolvo 244 v8 pisze:http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 51367.html
To nie wiesz ile potrzebujesz?volvo 244 v8 pisze:Potrzebne są 4 czy 2 sztuki?takijedenkuba pisze:Takvolvo 244 v8 pisze:http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 51367.html
volvo 244 v8
Nie mam jeszcze lamp u siebie.takijedenkuba pisze:To nie wiesz ile potrzebujesz?volvo 244 v8 pisze:Potrzebne są 4 czy 2 sztuki?takijedenkuba pisze:
Tak
Mają być dwie takie i dwie na żarówki H1?
Tak.Mogą być.volvo 244 v8 pisze:Nie mam jeszcze lamp u siebie.takijedenkuba pisze:To nie wiesz ile potrzebujesz?volvo 244 v8 pisze: Potrzebne są 4 czy 2 sztuki?
4xH4 też mogą być
Gdzie szukać hydropopychaczy w cenach nie zwalających z nóg ? (<60 zł/szt). Czy lepiej olać i zostawić stare?sambo pisze:W B234F nie reguluje się luzu zaworowego -hydropopychaczeerni35 pisze:Mam do was pytanie: Jak reguluje sie zawory w b234f?
Mam dwa redblocki, jeden na kwadratowy drugi na okrągłe, składam z nich jeden. Zastanawiam się które koła warto użyć.xjtdi pisze:Teoria jest taka, że lepsze tzn. trwalsze miały być te z zaokrąglonymi ząbkami ponieważ dzięki zaokrągleniu pasek lepiej układa się na kole a przez większą wysokość ząbków miał być bardziej odporny na przeskoczenie. Z jakiegoś powodu przecież zmienili z "kwadratowych" na zaokrąglone i dotyczy ta zmiana nie tylko samochodów volvo.Plati pisze:Jest ktoś w stanie określić które kółka/paski są lepsze? Kwadratowe czy okrągłe zęby?czk pisze:Jaka jest przewaga (lub jej brak) paska i zebatek rozrzadu z okraglymi zebami nad kwadratowymi?
Ale czy to ma znaczenie? - przecież redbloki 8v są bezkolizyjne więc nawet jak się zerwie to strat nie ma, co najwyżej staniesz gdzieś w polu
Nowszeczk pisze:Mam dwa redblocki, jeden na kwadratowy drugi na okrągłe, składam z nich jeden. Zastanawiam się które koła warto użyć.xjtdi pisze:Teoria jest taka, że lepsze tzn. trwalsze miały być te z zaokrąglonymi ząbkami ponieważ dzięki zaokrągleniu pasek lepiej układa się na kole a przez większą wysokość ząbków miał być bardziej odporny na przeskoczenie. Z jakiegoś powodu przecież zmienili z "kwadratowych" na zaokrąglone i dotyczy ta zmiana nie tylko samochodów volvo.Plati pisze:
Miał ktoś doczynienia z montowaniem wiatraka chłodnicy na taki zestaw?
http://fmic.pl/wentylatory-fmicpl/461-p ... or-16.html
Te paski przekłada się przez lamelki chłodnicy i zapina na wiatraku - wiatrak sztywno trzyma się wtedy chłodnicy - pytanie czy podczas wibracji mimo wszystko nie pracuje i nie niszczy chodnicy ?
cermotor sprawdzałeś ?erni35 pisze:sambo pisze: Gdzie szukać hydropopychaczy w cenach nie zwalających z nóg ? (<60 zł/szt). Czy lepiej olać i zostawić stare?
