Moje Depo w 745 z tyłu musiało mieć kawałek starej uszczelki żeby w ogóle przylegać. Po skręceniu wszystkiego w ogóle tego nie widać, ale byłem na początku mocno rozczarowany ;)
fonderal pisze:Od roku modelowego 95 sterownik tempomatu ma numer 9130081.
Instalacja w aucie jest gotowa, wystarczy powpinać wtyczki. Jest kostka pod maską do pompki, jest do sterownika, są do czujników przy pedałach, jest do manetki. Mechanicznie trzeba dołożyć nitowane wsporniki do czujników przy pedałach, wspornik sterownika/centralki żeby nie wisiała na kablach i ew. pompki podciśnienia, jeśli ta pochodzi od innego auta.
Dedykowany do 940 jest sam wspornik pompki, ona sama jest dość popularna nie tylko w volvo, kiedyś kupiłem taką od chyba S40 za całe 10zł:)
Warto jeszcze zwrócić uwagę na siłownik, lubi się ocierać o krawędź TPSa i robi się dziura. Wspornik siłownika trzeba wygiąć tak, żeby było ~5mm luzu, wtedy będzie dobrze.
zamontowałem tempomat do mojej 945 1996 (gotowa wiązka). Nie działa. Wymiguje 1-2-2 ( brak sygnału prędkości).
Czy jest jakiś przewód z licznika, który należy podpiąć? O czymś zapomniałem?
Licznik działa oczywiście bez zarzutu.
hilfe
maurycys
Post autor: maurycys »
Powalczyłem dzisiaj z 740, a dokładniej zamieniłem ECU z 561 które okazało się prawdopodobnie walnięte i nie pozwalało na uruchomienie samochodu na 936 które pozyskałem z 940 z 95 roku, silnik po tym pracuje poprawnie, nie ma żadnych negatywnych objawów także mogę stwierdzić że taka zamiana jest możliwa. Wszystko pasuje jak trzeba, z dokumentacji którą mam zyskałem tym sposobem możliwość sterowania elektrycznym wiatrakiem i usunięcie 5. wtrysku.
Ok dzięki za rady, jakoś to ogarniemy
sambo pisze:
hilfe
W liczniku jest sobie złącze D (w kółku na zdjęciu), czyli wyjście sygnału prędkości. Powinny być podłączone dwa przewody, zielono - pomarańczowy łączy licznik z tempomatem, drugi, oidp fioletowo - biały biegnie sobie do do ecu.
Zrobiłem kiedyś ściągawkę do diagnostyki tempomatu, zaraz wyślę ją na maila bo to pdf.
Dziękuję!
Witam .
Czy to właściwa poduszka skrzyni M47 (tylna) do mojego silnika B200F 2.0 93r.
http://www.draken.com.pl/volvo/poduszki ... -febi.html
maurycys pisze:Powalczyłem dzisiaj z 740, a dokładniej zamieniłem ECU z 561 które okazało się prawdopodobnie walnięte i nie pozwalało na uruchomienie samochodu na 936 które pozyskałem z 940 z 95 roku, silnik po tym pracuje poprawnie, nie ma żadnych negatywnych objawów także mogę stwierdzić że taka zamiana jest możliwa. Wszystko pasuje jak trzeba, z dokumentacji którą mam zyskałem tym sposobem możliwość sterowania elektrycznym wiatrakiem i usunięcie 5. wtrysku.
Jesli hula to fajnie ida tym tropem założyłbym ecu i ezk z B230FB to by trochę ożył. Elektryczny wentylator koniecznie, wisko to porażka ale konstrukcja lat 70 to czemu sie dziwić.
gruszka2 pisze:Witam .
Były i takie, ale raczej w 700.
fonderal pisze:
sambo pisze:
hilfe
dzięki za ściągawkę. Niestety nie udało mi się jeszcze zlokalizować przyczyny. Pomierzyłem wszystkie piny zgodnie ze ściągawką
diagnostyczną, ale wszystko wygląda OK. Z licznika wychodzą dwa przewody: biało-fioletowy i żółty. A na pin 13 w sterowniku
tempomatu zielono-pomarańczowy ( tak jak na schemacie). Zmierzyłem i jest "przejście" pomiędzy licznikiem i tempomatem pin 13.
Nie wiem dlaczego dalej miga 1-2-2 i nie działa :(
