Kaban pisze:Czy ma ktoś dane, przy jakiej temperaturze otwiera się termostat w podstawie oleju z 'prawdziwą' chłodnicą oleju?
Jak masz ten termostat w ręce to na nim jest wybita temperatura otwarcia.
A jeśli chodzi o teorię i na pewno praktykę to Sambo ma tu rację.
Kaban
Post autor: Kaban »
Super :) dzieki! Robie screena i do folderu z takimi info ;)
Wysłane z telefonu.
Hej hop,
Znalazłem w drakenie interesującą mnie uszczelkę szyberdachu. Niestety nie wiedzą jak i czym się ją montuje.
Może któryś z kolegów wie?
cycccu
Post autor: cycccu »
Dzięki za świece, już kupione. Teraz jeszcze jedno pytanie na szybko. Brakuje mi jednej tulejki na bloku przy pompie wody, w czymś to przeszkadza? Tak było, nic nie ruszałem nic nie wypadło, ale moge przełożyć z innego silnika dlatego pytam. Zdjęcia jak to wygląda:
volvnietybombel
Post autor: volvnietybombel »
to tuleje ustalające położenie więc raczej powinny być dwie :)
pozdrawiam
cycccu
No właśnie tak mi się wydawało. Ciekawe dlaczego była jedna tylko. Składam na 2, dzięki za szybką odpowiedź.
Tomeczek90
Post autor: Tomeczek90 »
Czy biała maź podobna do masła na elemencie pompy wtryskowej zwanej z ang. fuel pin (o tym) jest czymś normalnym, czy to jakiś objaw mieszania się ropy z płynem chłodniczym lub coś innego paskudnego?
1980 Zastava 1100p
Panie i Panowie, posypał mi się wysprzęglik - czy kupować jakiejś konkretnej marki czy łapać co akurat dostanę od ręki ?
Kaban
Post autor: Kaban »
Moze zregeberowac swoj?
Moj skrzypi, nie podoba mu sie mocny docisk. Mam zestaw naprawczy ale zaciski takie zestawy dostaly i nie jestem lekko mowiac... 'zachwycony'.
Wysłane z telefonu.
jajacek
Post autor: jajacek »
nckpol pisze:Panie i Panowie, posypał mi się wysprzęglik - czy kupować jakiejś konkretnej marki czy łapać co akurat dostanę od ręki ?
A co tam może się posypać? Kup zestaw naprawczy i wymień gumki. W hurtowni rzucili mi na blat 3/4? opakowania i " nie wiemy które, zmień, resztę oddaj". Tylko kanał potrzebny......to jeszcze w srebrnym tic-u było. Tetaz tego pedału nie mam 8-)
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
