Plati
Post autor: Plati »
To zależy od ET i szerokości felgi, prawdopodobnie będziesz musiał wrzucić dystanse
mac-pro
Post autor: mac-pro »
Wysoki pisze:Witam
Czy stalowe felgi 5x108 16" z renault espace przypasują do dwusety?
(Muszę kupić coś na zimę do dupowozu, rozstaw śrub ten sam, nie wiem jak z wymiarem otworów centrujących. No i jakie kapcie wtedy żeby grało tu i tu)
Nie przypasują. Otwór centrujący o 5 mm za mały w Espace.
mac-pro pisze:
Wysoki pisze:Witam
można dać cienki dystans tylko do zmiany średnicy otworu.
szary_misiek
Post autor: szary_misiek »
Cześć,
Czy były różne długości pasów bezpieczeństwa ze zwijaczami między 740/760/940/960 i czy są zamienne? Podejrzewam, że w 780 były dłuższe? Kupiłem dziecku fotelik który można ustawić tyłem do kierunku jazdy ale pasów mi nie starcza, mocno nie starcza, na żadnym ze stołków.
Mój pacjent 940 '95.
Ostatnio zmieniony 12 grudnia 2017, 22:52 przez szary_misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wysoki
Post autor: Wysoki »
szary_misiek pisze:Cześć,
Czy były różne długości pasów bezpieczeństwa ze zwijaczami między 740/760/940/960 i czy są zamienne? Podejrzewam, że w 780 były dłuższe? Kupiłem dziecku fotelik który można ustawić tyłem do kierunku jazdy ale pasów mi nie starcza, mocno nie starcza, na żadnym ze stoków.
hej kolego
Czy były różne długości to nie wiem. Natomiast problem z długością możesz rozwiązać kupując przedłużacz pasa bezpieczeństwa.
szary_misiek
Wysoki pisze:
hej kolego
Hej Mateuszu,
Nie do końca rozwiąże to mój problem, bo pasami nie mogę nawet opasać fotelika. :P
Witam .
Czy jest możliwość poprawienia naciągu rolety bagażnika w 940 .Zwija się przyzwoicie przy rozłożonych fotelach ,jeśli są złożone i lekko dotykają do rolety jest znacznie gorzej .
gruszka2 pisze:Witam .
Spróbuj odsunąć roletę od kanapy.
Taka była pierwsza myśl ,jeśli nie ma innej opcji .
Może mocowania kanapy masz za bardzo do tyłu. Przez lata były może odkręcane i powędrowały za bardzo nazad. Generalnie większość rzeczy które powinny się obracać jak je czymś docisnąć to przestają się obracać :P
