Dudes
Post autor: Dudes »
Jako że w mojej M46 nadbieg działa jak jej się zachce, a przy wymianie oleju znalazłem dużo opiłków to czas na wymianę skrzyni i tu jest moje pytanie - Czy da radę wstawić bez żadnych przeróbek czy coś M47? Bo już trochę mam dość tego nadbiegu i się zastanawiam czy by nie wrzucić tu normalnej 5 :)
i drugie pytanie - czy da się "przesunąć" most? Gdy ktoś siądzie z tyłu po prawej stronie to opona obciera o nadkole. Teraz założę Draco i nie będzie tego problemu, ale przyjdzie czas na letnie laczki i wypadałoby się kiedyś za to zabrać.
Od kiedy w 740 montowano wtrysk LH-Jetronic 2.4?
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
W wolnossących 100% od 1989, 1988 być może też miał LH-2.4 W turbo z płaskim przodem nie było LH-2.4, dopiero w przejściówkach wprowadzili.
Dudes pisze:Jako że w mojej M46 nadbieg działa jak jej się zachce, a przy wymianie oleju znalazłem dużo opiłków to czas na wymianę skrzyni i tu jest moje pytanie - Czy da radę wstawić bez żadnych przeróbek czy coś M47? Bo już trochę mam dość tego nadbiegu i się zastanawiam czy by nie wrzucić tu normalnej 5 :)
Da się założyć M47 bez problemu, pamiętaj tylko,że wał ma inną długość. Przesuwanie mostu - patrz hasło regulowany drążek panharda...
Dudes
Post autor: Dudes »
xjtdi pisze:
Rozumiem, że fabrycznie nie występuje regulowany drążek i wypadałoby kupić taki, który da się regulować? Z góry mówię, że w tym temacie jestem zielony :D
Dudes pisze:
xjtdi pisze:
Użyj szukajki
Volvo 745 turbo pisze:W wolnossących 100% od 1989, 1988 być może też miał LH-2.4 W turbo z płaskim przodem nie było LH-2.4, dopiero w przejściówkach wprowadzili.
i wplątując w między czasie panaceum - Regine.
erni35
Post autor: erni35 »
Panowie, Panie szybkie pytanko. Czy w siedemsecie śruby z alufelg będą pasowały do stalówek, czy trzeba szukać innych?
Adaśko
Post autor: Adaśko »
Nakrętki z alufelg zawsze pasują do felg stalwoych, w drugą stronę niekoniecznie. Kwestia stożkowaatego kołnierza na nakrętce.
Opel Manta B GT/E 1977
Opel Senator A2 3.0 24V 1986
Volvo 965 3,0 1991
erni35 pisze:Panowie, Panie szybkie pytanko. Czy w siedemsecie śruby z alufelg będą pasowały do stalówek, czy trzeba szukać innych?
Dają rade w ori alusach, ale stożkowe układają się lepiej.
