erni35
Post autor: erni35 »
Szybkie pytanko : jakie świece najlepiej wrzucić do B234F?
erni35 pisze:Szybkie pytanko : jakie świece najlepiej wrzucić do B234F?
denso zwykłe.
Dudes
Post autor: Dudes »
Myślałem, że mam sprężyny z tyłu rozdupcone, a po wymianie tyłu dalej auto ma maskę wyżej niż kufer. Prawdopodobnie u mnie z przodu siedzą sprężyny od diesla i tu jest pytanie - Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to są sprężyny od diesla?
Dudes pisze:Myślałem, że mam sprężyny z tyłu rozdupcone, a po wymianie tyłu dalej auto ma maskę wyżej niż kufer. Prawdopodobnie u mnie z przodu siedzą sprężyny od diesla i tu jest pytanie - Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to są sprężyny od diesla?
To zależy co kupiłeś i włożyłeś z tyłu. Ja swego czasu kupiłem na alledrogo takie sprężyny tył podobno wzmacniane do kombi, że jak je założyłem to tył siedział niżej niż na starych na których jeździłem od 15 lat...
Finalnie konkluzja jest taka, że trzeba kupić coś porządnego, ja akurat trafiłem KYB w rozsądnej cenie, co ciekawe w stanie bez obciążenia były może z 1-2cm wyższe niż noname padaki ale auto stoi na nich elegancko wysoko i przez 3 lata nie uległo to zmianie...
Dudes
Post autor: Dudes »
xjtdi pisze:
To u mnie z tylu siedzą Lesjoforos. Ale to Ewidentnie przód jest za wysoko i chciałem się upewnić przed wydaniem pieniędzy na nowe sprężyny.
zagtom
Post autor: zagtom »
Czy ramki(adaptery) do radia 1 din takie z allegro dają radę? Bo w moim 940 jest jakaś metalowa i strasznie to wystaje.
zagtom pisze:Czy ramki(adaptery) do radia 1 din takie z allegro dają radę? Bo w moim 940 jest jakaś metalowa i strasznie to wystaje.
dają radę ale to tylko różnica materiałów.
Poproszę o korepetycję od osoby (może akurat jest na forum), która pokaże mi jak się prawidłowo posługiwać łyżka do gwoździ przy odkręcaniu torkxenów i spinek segera.
Dziękuję za uwagę.
Dudes
Post autor: Dudes »
Rozwiązywał ktoś problem z przeskakującym szybrem? U mnie jak kiedyś były prowadnice zajechane to poprzedni właściciel na chama otwierał szyber i przez to teraz jak chce go otworzyć to przeskakuje i strzela. Szyber normalnie mogę do góry uchylić. Wymieniłem ten mechanizm w który wkręca się korbkę, ale to nic nie dało. Ktoś coś doradzi czy trzeba kupować cały nowy szyber? (wolałbym tego uniknąć)
fullsize
Post autor: fullsize »
Sinuspi pisze:Poproszę o korepetycję od osoby (może akurat jest na forum), która pokaże mi jak się prawidłowo posługiwać łyżka do gwoździ przy odkręcaniu torkxenów i spinek segera.
Dziękuję za uwagę.
To Twoje dzieło, czy pana "demontażysty" z Radomia? ;)
Bajdełej, ja też mam pytanie, bo nie znalazłem jednoznacznej informacji: czy tylna aluminiowa belka/zderzak i teleskopy, do których jest przykręcona, jest taka sama w 940 kombi i 960 mk2/v90, i/lub 940 sedan?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
