DzielnaKoparka
Post autor: DzielnaKoparka »
Prędkościomierz wariuje. Odkąd kupiłem auto pokazywał 20km/h więcej, ale zawsze wystarczyło odjąć tę wartość i wiedziałem ile jadę, a było wiele innych ważniejszych zeczy do naprawienia. Ale kilka dni temu licznik zaczął bardziej szwankować, pokazuje 0km/h podczas jazdy, czasami sobie powoli faluje bez związku z realną prędkością... jak myślicie, powymienianie rezystorków powinno pomóc, czy szukać przyczyny gdzie indziej?
czk
Post autor: czk »
Czy polosie po obu stronach powinno dac sie wysunac po odkreceniu 4 srub i uzyciu minimalnej sily? Jezeli tak, to co moze byc powodem tego ze prawa strona nie daje sie zdemontowac nawet przy uzyciu wiekszej sily? Uszkodzone lozysko? Kolo kreci sie bez halasow, luzow ani wyraznego oporu.
240, otwarty dyfer.
m.c.2
Post autor: m.c.2 »
DzielnaKoparka pisze:Prędkościomierz wariuje. Odkąd kupiłem auto pokazywał 20km/h więcej, ale zawsze wystarczyło odjąć tę wartość i wiedziałem ile jadę, a było wiele innych ważniejszych zeczy do naprawienia. Ale kilka dni temu licznik zaczął bardziej szwankować, pokazuje 0km/h podczas jazdy, czasami sobie powoli faluje bez związku z realną prędkością... jak myślicie, powymienianie rezystorków powinno pomóc, czy szukać przyczyny gdzie indziej?
sprawdź czujnik na dyfrze - kabelki czy są całe
DzielnaKoparka
Dzięki za podpowiedź, to też sprawdzę :)
Dudes
Post autor: Dudes »
Czeka mnie wymiana czujki od oleju i zakupiłem mniej więcej taki czujnik https://www.jimellisvolvoparts.com/imag ... 473225.png
Będzie pasować do B200ET? Kupiłem go szukając po kodzie silnika więc chyba powinien, ale wole się upewnić.
Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.
fonderal pisze:Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.
... i nie tylko redblocków :-) ale do każdego B19/B2xx/B23x powinien pasować.
vladimir
Post autor: vladimir »
Panowie, Volvo 745. To co jest przy pompie, tzn na przewodzie paliwowym ale zaraz obok pompy to co to jest? Regulator ciśnienia? Kolejny filtr paliwa? 2.3 87 rok.
saabauto pisze:
W dwucyfrowych różnie bywało
http://www.vlvautoparts.com/oil-pressur ... i_915.html
fonderal pisze:
saabauto pisze:
Błąd w katalogu. Do serii 200 z redblockami, czyli B19 i B20 - były już czujniki z szerokim kołnierzem, ten powyższy wygląda jak żywcem wzięty z D24. Od 74 - 75r. na pewno były szerokie czujniki, cała seria 700 i 900 też miała z okrągłym pinem.
