Rozrząd 740
Re: Rozrząd 740
Zdejmij wężyk podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa, jak siknie Ci benzyną to masz odpowiedź.
Re: Rozrząd 740
Regulator też zmieniałem bo puszczał i sikał benzyną:) Normalnie w zasadzie praktycznie wszystko już powymieniałem...dobrze chociaż,że jest luty i w domu mogę się zrelaksować patrząc na swoją lutową cegłę;)
Re: Rozrząd 740
tu masz rozpiskę czujników
- Załączniki
- bftMSAk.jpg (47.93 KiB) Przejrzano 6934 razy
Re: Rozrząd 740
Wielkie dzięki...a powiedzcie mi gdzie znajdę oznaczenie silnika bo nie mam naklejki na obudowie rozrządu...wiem,że mój ma mi 85KW.
- spokojnyczlowiek
Re: Rozrząd 740
Powinno być nabite na bloku tuż pod głowicą na wysokości termostatu albo 1 cylindra (nie pamiętam dokładnie)Maczas pisze:Wielkie dzięki...a powiedzcie mi gdzie znajdę oznaczenie silnika bo nie mam naklejki na obudowie rozrządu...wiem,że mój ma mi 85KW.
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Re: Rozrząd 740
Już wiem,że 230F:)ale gazownicy tak nasrali przewodów,że póki co ni hu hu nie znalazłem czujnika...wymacałem jakiś jeden,który wchodzi do kolektora...musze zdjąć przepustnicę i wtedy będę miał lepszy dostęp...przy okazji zobaczyłem,że przepustnica nie ma uszczelki przy kolektorze...może zaciąga lewe powietrze...i wymieniłem jeszcze raz kable bo jak chciałem je sprawdzić to nawet przez gumową rękawiczkę mnie walnęło;)tylko nie wydaje mi się,żeby miało to wpływ na wywalanie błędu 232:)
Re: Rozrząd 740
W weekend lecę do Pragi to zobaczę jak chodzi i jak ze spalaniem...chociaż w trasie i tak palił ok 12:)ale będzie okazja żeby to sprawdzić:)
Re: Rozrząd 740
Generalnie to przepływki najczęściej siadają, też wymieniłem u siebie sondę kable czujniki itp i dopiero przepływka załatwiła sprawę, jeżeli nie masz skąd wziąć i jesteś z niedaleka Warszawy to mogę użyczyć na test.
Re: Rozrząd 740
Dzięki,ale niestety jestem z Wrocławia:/ale czy przepływka może być padnięta jeśli po jej od pięciu silnik reaguje i zaczyna nierówno pracować a po jej podpięciu wszystko wraca do normy?Druciki są ok więc co mogło paść?
