I zapewne cewka bądź przewód WN cewka-aparat do wymiany rozwiąże wilgotną zagadkęspokojnyczlowiek pisze:sprawdzałem wczoraj i ani na kopułce, ani na kablach nie było śladu wody. Sławek z GS Auto, zasugerował że przyczyną może być "sparciała" wiązka elektryczna idąca przy dole silnika. W sobotę jadę do niego to zweryfikować. O efektach poinformuję
Gaśnie skubany jak pada...
Re: Gaśnie skubany jak pada...
- spokojnyczlowiek
Sinuspi - jak pisałem wcześniej - kable WN i cewkę wymieniłem ostatnio. Kopułkę, palec i świece na wiosnę.Sinuspi pisze:I zapewne cewka bądź przewód WN cewka-aparat do wymiany rozwiąże wilgotną zagadkę
Dodatkowo teraz woda była lana po wszystkim po czym się, dało łącznie z aparatem zapłonowym i nic się nie działo...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Wzmacniacz zapłonu już podmienialiście?spokojnyczlowiek pisze:Dodatkowo teraz woda była lana po wszystkim po czym się, dało łącznie z aparatem zapłonowym i nic się nie działo...
Uszczelki okrągłe, które izolują wnętrze auta od komory silnika?
Ostatnio widziałem wilgoć na ECU w 744 B230F '89. Myślę, że dostała się tam albo przelotką od wiązki kierunkowskazu albo nieszczelną uszczelką szyby czołowej.
Czyli teraz gaśnie jak nie pada?spokojnyczlowiek pisze: Dodatkowo teraz woda była lana po wszystkim po czym się, dało łącznie z aparatem zapłonowym i nic się nie działo...
Na płaszczyźnie uszczelki podszybia / maski jest cewka, jest aparat, są przewody elektr i na to kapie woda permanentnie. Wygłuszenie (jak nie pożarły Ci jeszcze kuny) wchłania wilgoć. Rozgrzejesz silnik, kolektor - to wszystko paruje i masz "saunę" przez dobrych parę chwil.
Czy spod kół tam się woda dostanie ? pewnie i tak jeżeli nie masz osłony silnika. Osłona nieco to ogranicza.
Nawet tam gdzie się nie spodziewasz mieć wilgoci ona jest np w MAF'ie jego też buteleczką z rozpylaczem psikałeś
czy jechałeś szlauchem po silniku
MAF też potrafi mieć nieszczelności gdyż jest silikonem uszczelniany...
Buteleczka z rozpylaczem taki za 3 zł ogrodniczy i możesz po kolei rozpylać wodę i wykluczać cewkę, przewód, MAFa, czujniki po zimnej stronie silnika.
Zapal motora, rozpylaj i sprawdzaj kiedy zgaśnie
- spokojnyczlowiek
No chyba nic innego mi nie zostało jak samemu się za to zabrać zanim zima na dobre nastanie.Sinuspi pisze:Na płaszczyźnie uszczelki podszybia / maski jest cewka, jest aparat, są przewody elektr i na to kapie woda permanentnie. Wygłuszenie (jak nie pożarły Ci jeszcze kuny) wchłania wilgoć. Rozgrzejesz silnik, kolektor - to wszystko paruje i masz "saunę" przez dobrych parę chwil.
Sprawdzałem to i nawet jak leje i się zatrzymuję i otwieram maskę to tam jest sucho jak pieprz... uszczelki są na miejscy i wyglądają OK, wygłuszenie maski też.
Nawet tam gdzie się nie spodziewasz mieć wilgoci ona jest np w MAF'ie jego też buteleczką z rozpylaczem psikałeśczy jechałeś szlauchem po silniku
Osłonę mam kompletną... Nie mam pojęcia co to takiego MAF, o którym piszesz..![]()
Majster lał po silniku szlauchem - twierdzi, że z każdej możliwej strony i we wszystkie szpary...
Dzięki za rady!
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Może coś zasugerują ku pomocy
MAF to przepływomierz ...
Jednak spróbuj jeszcze raz się pochylić nad cewką - kablami a szczególnie nad kopułką.
- spokojnyczlowiek
No sam nie wiem... chyba po tej wizycie u elektryka co go szlauchem pod maska potraktował Lemmy stracił ochotę do wygłupów bo od tamtej pory nie stwarza problemów - deszcz nie deszcz odpala i jeździ. Jedyne co go teraz boli to to, że przy niskich temperaturach rano jak opala to po kilkunastu sekundach spadają mu obroty, tak jakby się ssanie wyłączało i zaczyna się telepać jak dizel ale jak tylko złapie trochę temperatury to mu przchodzi
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Wszędzie dziś piszą że Twój wóz nie odpala...
- spokojnyczlowiek
No niestety - tamten Lemmy zgasł na dobre... szkoda gościa...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
