Może masz jakieś zwarcie przy przyciskach do przewijania kasety?
hmm a jak to sprawdzić? niby przewijanie działa - w jedną i drugą strone normalnie reaguje na wciśnięcie - ale jak wyłączy się przewijanie to dźwięk nadal leci przyśpieszony
a tak z innej beczki - czy wałek od redblocka 16v zagra w 8v? pytanie z rodziny - ciekawski jestem ;)
David
Post autor: David »
nckpol pisze:hmm a jak to sprawdzić? niby przewijanie działa - w jedną i drugą strone normalnie reaguje na wciśnięcie - ale jak wyłączy się przewijanie to dźwięk nadal leci przyśpieszony
Nie, przecież w tym samym czaie by ci się otwierały i zamykały zawór ssący i wydechowy, nawet jakby pasował.
deejay.ftb
Post autor: deejay.ftb »
czy wskaznik temperatury zewnetrznej do serii 200 to jest jakis wybitny "Larytas"?
~Jezza, 19:3
Niekoniecznie, zwykły dodatkowy zegarek. Jeśli ma oprawkę żarówki to nieźle, jeśli ma dedykowany czujnik to bardzo dobrze. Oczywiście mowa o analogowym, bo cyfrowy to już lepsza opcja ;)
[quote="nckpol"
a tak z innej beczki - czy wałek od redblocka 16v zagra w 8v? pytanie z rodziny - ciekawski jestem ;)[/quote]
Niestety, to zupełnie inne konstrukcje.
V945turbo pisze:[quote="nckpol"
Niestety, to zupełnie inne konstrukcje.[/quote]
taa w sumie to więcej zaworów to i więcej krzywek, sam nie wiem po co pytałem skoro to oczywiste ;)
To jak ma ktoś pomysł z tym odtwarzaczem w radiu?
Kolejna kwestia - mam mało prądu "w kabinie" - ładowanie jest ok, prądu na aku jest ok, ale gdy wpada do środka coś zaczyna go blokować. Kable prądowe z komory do kabiny sprawdzone - są ok. Masy też. Jedyne co pozostaje wg mnie, to któryś przekaźnik - nie dawno czyściłem styki wszystkich przekaźników - niczego to nie zmieniło. Dodatkowo na przekaźnik nasuwa mnie fakt, że problem narasta gdy robi się bardzo zimno lub bardzo bardzo gorąco - wtedy na wskaźniku w zegarach (tym seryjnym od ładowania) wskazówka potrafi stać w okolicach 10V podczas gdy na aku mam ładowanie na ok. 13,4 (pod pełnym obciążeniem) - gdy wyłącze wszystkie odbiorniki wskazuje jakieś 12,4 - gdy jest "normalnie" ciepło wskaźnik pokazuje ok 12 po pełnym obciążeniem i ok.13,5 bez obciążenia.
Pomysły ? :)
Oddaj to radio jakiemuś magikowi od Car Audio po prostu :) Skoro kasety odtwarza na przyspieszeniu, to pewnie nie będzie to trudne do zdiagnozowania. Jeśli dobrze kminię, to pewnie coś powoduje że zarówno odtwarzanie i przewijanie chodzą naraz, a powinno być tak, że play wyłącza przewijanie.
Jak patrzę na niektóre posty, to wypadałoby zmienić nazwę tematu: na prawie krótkie odpowiedzi :lol:
Staszku
Post autor: Staszku »
"Długie pytania i jeszcze dłuższe odpowiedzi"
Ale to w sumie dobrze chociaż odpowiedź pełna.
