Strona 3 z 7
Re: Volvo 244 4.2 V8
: 26 lipca 2015, 08:24
autor: Mareek
Opis rysuje ambitne podejście do projektu. Akumulator będzie raczej deko za mały, (u mnie mam ok 65ah i uważam to za minimum do v8. No i do 600koni musisz mieć plan b na inną skrzynię :)
: 26 lipca 2015, 10:33
autor: wildstrawberry
Fakt skyrznia m46 zostaje do silnika wolnossącego,turbo raczej z m90 :> Wrzucam fotki z prac:)
Świeżo odebrane z malowania
: 29 września 2015, 18:48
Witam, napiszę w skrócie co zostało zrobione w ostatnim czasie w volvecie. Volvo odpala i czeka na docelową szeroką stal od chłopaków z Łodzi i jade na hamowanie, gdzie zostanie wystrojony silnik celkowana moc to minimum 300 hp. Silnik siedzi pod maską, łapy wyspawane, układ wspomagania połączony wraz ze zbiorniczkiem od ducato, układ chłodzenia chłodnica od audi 80 plus wentylatory od citroen c15 (sterowanie Ecu), zrobiona masywna łapa pod skrzynie plus pdouszki od zagęszczarki od gruntu wydłużeniu też uległ wodzik, układ wydechowy true dual 52 plus 4 tłumi m-tech, uklad paliwowy swirl pot 2.5 l w bagażniku dwie pompy na listwe bosch 044 oraz honda civic w zbiorniku, układ hamulcowy tył seria po odnowieniu przód brembo 4 tłoczki wentylowane. Na hamowni trzeba ustawić ecu aby silnik palił bez problemu na zimnym i ciepłym silniku :>
: 29 września 2015, 20:10
autor: takijedenkuba
nareszcie maestro :mrgreen:
Będzie co podziwiać, oj będzie :mrgreen:
: 29 września 2015, 20:28
autor: sambo
Profi! Czekam na film z hamowni.
Sambo
: 29 września 2015, 21:54
autor: Kaban
Jaki rozmiar tarczy? Z jaka skrzynia to bedzie jezdzilo? I czy bedzie palilo tylko jednego laczka
: 29 września 2015, 22:07
autor: panrysiek
Uuuuoooo! I pomyśleć, że miałem okazję oglądać ten egzemplarz gdy stał sobie jeszcze w szopie biedny i zapomniany. Mam szczęście do oglądania takich projektów w stanie "przed", kiedyś nie skusiłem się na "Szczura" Kuby (a wcześniej Gesa).
Tak czy siak, gruuubooo!
: 29 września 2015, 22:09
Kaban pisze:Jaki rozmiar tarczy? Z jaka skrzynia to bedzie jezdzilo? I czy bedzie palilo tylko jednego laczka Obrazek
315 mm, m46 docelowo ma się pojawić m90, tak szpera 100% :D
: 29 września 2015, 22:47
autor: Mareek
Kibicuję projektowi. Brawo za determinację i konsekwencję. Chłodnica może nie wystarczyć. Czy będzie 300hp? Na customowym wydechu i dolocie może być mniej, ale to już jest nie istotne :)
: 29 września 2015, 22:56
Mareek pisze:Kibicuję projektowi. Brawo za determinację i konsekwencję. Chłodnica może nie wystarczyć. Czy będzie 300hp? Na customowy wydechu i dolocie może być mniej, ale to już jest nie istotne :)
Dziękuje za słowa uznania Panowie ;) Z chłodnicą wyjdzie w praniu, co do samego hamowania na 98 PB powinno dać te 300 :> A4 bez strojone na ulicy z Abz wydało niecałe 290Hp :> Wykresik oczywiście wrzucę :)
