Strona 3 z 4
Re: 940 2.3T '98
: 02 kwietnia 2019, 01:12
autor: bnw
Vikingcar z Krakowa się jakiś czas temu ogłaszam na allegro z nowym poszycie do serii 900.
Co do rygli to jak najbardziej osiągalne - ja już zdobyłem dwa komplety z deklami... Na olx wisiał dość długo komplet po renowacji za 1200 pln bodajze. Komplet do remontu można zdobyć już za 400-500 pln.
Re: 940 2.3T '98
: 02 kwietnia 2019, 01:29
Jak jest za normalne pieniądze to brać, bo następnego może już nie być.
Re: 940 2.3T '98
: 03 kwietnia 2019, 20:02
autor: wojtu
fonderal pisze:[...]Jeśli Twój jest prosty, nie jest połamany i nie ma dziur, to spokojne da się wyprowadzić go do stanu fabrycznego, jak masz zdolności manualne to i własnoręcznie.
Hmm, przyjrzałem się dzisiaj tym zderzakom i faktycznie wyglądają do odratowania. Przedni był malowany na czarno i to odłazi (myślałem, że może plastik się kruszy). Z tyłu trochę gorzej bo są zadziory które trzeba będzie uzupełnić, czy coś i brakuje części górnej bocznej listewki.
bnw pisze:Vikingcar z Krakowa się jakiś czas temu ogłaszam na allegro z nowym poszycie do serii 900.
Ich sklep internetowy jest pusty, na allegro niewiele lepiej. Ale chyba faktycznie spróbuję się sam pobawić ze zderzakami (kasa).
Co do felg to zachorowałem jednak na te multi-xy - będę szukał podobnych. A na razie odnowię stalówki...
Re: 940 2.3T '98
: 03 kwietnia 2019, 20:20
wojtu pisze: Ich sklep internetowy jest pusty, na allegro niewiele lepiej.
A ja znalazłem :)
https://allegro.pl/oferta/zderzak-volvo ... 7915314524
Re: 940 2.3T '98
: 03 kwietnia 2019, 20:23
autor: wojtu
fonderal pisze:
A ja znalazłem :)
Widziałem. Używany, i jeszcze starszy typ jeśli dobrze widzę.
Re: 940 2.3T '98
: 03 kwietnia 2019, 20:25
wojtu pisze:
fonderal pisze:
A ja znalazłem :)
Dokładnie, bez listew
Re: 940 2.3T '98
: 03 kwietnia 2019, 20:34
Ale w całkiem niezłym stanie :)
Re: 940 2.3T '98
: 04 kwietnia 2019, 23:01
autor: wojtu
Trzeba też będzie ten przód ogarnąć. Najlepiej (najtaniej?) by było kupić maskę i błotniki w kolorze (428-22 jak coś :D). Prawy błotnik skorodowany to też chyba raczej poszukać zdrowego, niż tego łatać?
Re: 940 2.3T '98
: 05 lipca 2019, 16:41
autor: wojtu
Trochę czasu od ostatniego wpisu upłynęło, więc trzeba coś nagryzmolić.
Cegiełka ciągle jeździ, nigdy mnie nie zawiodła, sukcesywnie w nią inwestuję, niestety radość z użytkowana zabijają drobne problemy. Zacznijmy od... końca ;)
Parę dni temu volvo dostało nowe gumy (najwyższa pora na letnie :) ), które siedzą na odnowionych stalówkach z serii 700 i prezentuje się to tak:
Klima została odgrzybiona i nabita. Majster sprawdzał szczelność i mówi, że ok, jednak po zgaszeniu auta słychać jakby uciekał gaz...
Z zawieszeniem chyba też nie wszystko ok, stało się jakby mniej komfortowe. Inny dźwięk był jak przejeżdżałem lewymi kołami po studzienkach niż prawymi. Na nowych kołach jeszcze nie testowałem.
Około miesiąc temu przeszło pakiet startowy u Mateusza, po którym zaczęło jeździć jak inny samochód. Trochę kosztował, ale na zakres prac jaki został przeprowadzony, te 4tys. z hakiem to rozsądna kwota myślę. Najbardziej odczuwalne była poprawa prowadzenia przy wyższych prędkościach po wymianie amortyzatorów przednich.
Niestety radość nie trwała zbyt długo, po pierwszej trasie w góry zaczął się problem z obrotami na biegu jałowym. Pierwsze odpalenie i 2k rpm. Zgasiłem i 1,5k, samochód jechał normalnie, chociaż jakby mniej mocy pod górę miał. Podejrzewałem, że to wina gazu, bo jak pojeździłem trochę na benzynie jakby się unormowało, ale później się to wahało w granicach 900-1500. Ostatnio jednak raz 500, raz 1500, a czasem prawidłowo.
Re: 940 2.3T '98
: 05 lipca 2019, 19:14
autor: zachatąwujta
To co słyszysz po zgaszeniu to wyrównywanie ciśnienia przez zawór rozprężny. Wyłączaj klimę 1km-2km przed dojechaniem do celu ,nie będzie smrodu i wilgoci w układzie. Nawiew odbierze chłód ze skraplacza i jego temperatura się wyrówna z otoczeniem.
Problemu z obrotami szukaj w nieszczelności. Węże od krokowca często pękają, szczególnie dolny.
