overdrive AW70
Re: overdrive AW70
Jak tak drążę temat, to widzę jeszcze jeden, dość istotny myk.
Wg różnych schematów przekaźnik był podłączany w różny sposób, raz na 31 była masa a na 15 plus po stacyjce (zgodnie ze standardem oznaczeń), a kiedy indziej plus na 31 a masa na 15. Nie wiem czy różnice wynikają z rocznika czy np. z rynku, nie dopatrzyłem się żadnej zależności.
Od strony praktycznej to nie problem, bo w tej sytuacji 87 mostkujemy z 31, a jak nic się nie zadzieje, to z 15.
Re: overdrive AW70
Dzisiaj przy okazji wymiany katalizatora zajrzałem do solenoidu. Obudowa popękaną, przewód i wtyczki zaśniedziałe. To nie ma prawa działać.
Pytanie czy ma ktoś uszkodzony solenoid to chętnie to zrysuję i załatwię wykonanie pokrywek które to ustrojstwo zastąpią na stałe...
Re: overdrive AW70
Jak padnięty, to na szybko można tak:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... dification
http://volvoforums.com/forum/volvo-240- ... post401777
Z drugiej strony gdybym miał płacić w ipd 31$ za blaszkę (btw takie same jak w ipd są na ebayu po 24$, a trochę inne, aluminiowe po 20$), to zastanowiłbym się nad nowym solenoidem za 40$. Wysyłka i tak droga, ale przynajmniej wszystko w aucie działa.
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-AUTO-TRAN ... ke%3AVolvo
Re: overdrive AW70
Właśnie taką blaszkę chcę sobie zrobić ale za parę złotych a nie 20 dolków...
Re: overdrive AW70
Dzisiaj będę wykonywał chamską operację stworzenia przejścia oleju w solenoidzie żeby na stałe mieć 4 bieg.
Jak wszystko zadziała chciałbym wymienić olej i filtry w skrzyni.
W drakenie i volvofan jest kilka zestawów uszczelek i filtrów.
Proszę o podpowiedź który zestaw wybrać...
Aaa jeszcze jedno. Mocno zużytą mam też tulejkę wybieraka i znowu w powyższych sklepach jest wiele opcji wyboru.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Re: overdrive AW70
endriugto pisze:........
Typ filtra najlepiej sprawdzić po zdjęciu miski. Uszczelki nie powinny się różnić.
powodzenia
Re: overdrive AW70
Właśnie chciałem uniknąć rozbierania tego dwa razy.
Wysłałem zapytanie do sklepów zobaczymy co zaproponują...
Re: overdrive AW70
to kup uszczelkę, a filtr wyczyść. Jeżeli siatka jest cala ;)
Re: overdrive AW70
Ooo i to jest ciekawa opcja :) dzięki :)
Re: overdrive AW70
I dupa zbita... Coś za dużo pecha mam ostatnio...
Przy odkręcania solenoidu jedna śruba pękła.
Jakoś to się trzyma więc na razie rezygnuję z odkręcania.
Będzie trzeba zwalać skrzynię...
