Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
To jakaś do rynien?JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
Całkiem możliwe, ale już prawdopodobnie naprawiłemfonderal pisze:Może być, że nawala ściemniacz.
Też biorę to pod uwagę, na razie sprawdziłem licznik bo i tak miałem wyciągniętyfonderal pisze: A tutaj przyczyna może leżeć na drugim końcu samochodu.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelSy ... nderRepair
To jakaś do rynien?Plati pisze:JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
nie, do kukurydzy
Do rynien to ja gdzieś mam 400W, można nią pokój ogrzewać
100W to trochę sporo do elektroniki i folii, ja do takich rzeczy używam 25W.
Nie żeby się stuwatową nie dało, ale trzeba mocno uważać. Od biedy można na grot nawinąć miedziany drut, końcówkę wyprowadzić poza grot i tym lutować. Temperaturę reguluje się przycinaniem tego wystającego końca drutu.
Spoko. Dzięki. Nigdy nie miałem okazji do elektroniki usiąść ale kiedyś w końcu trzeba. Nie działa mi tylko wskaźnik paliwa i mam nadzieję że dodatkowo czegoś nie spierdziele.
Generalnie tak jak fonderal napisał, da się ale trzeba uważać. Wydaje mi się że dla pewności mógł byś kupić jakaś lutownicę za kilkanaście zł nawet. Koszta niewielkie, a czasami warto mieć. Przynajmniej nie narobisz strat (tzn nie powinieneś).JoeM pisze:To jakaś do rynien?Plati pisze:JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
nie, do kukurydzy
Zapomniałem wcześniej dodać że nie liczy mil ani dziennych ani przebiegu.endriugto pisze:Nieśmiało podłączę się do tematu. Licznik yazaki 745 1992 w milach.
Wskazówka prędkościomierza tańczy i czasami opada do zera. Nie działa wskaźnik temperatury silnika...
Znalazłem instrukcję w necie co może być przyczyną i zamówiłem kondensatory.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Repair.htm
Z rozbiórką nie było problemów bo już kiedyś wymieniałem zębatki i poszło sprawnie.
Kondensatory przelutowane licznik złożony i wsadzony do auta.
Wskazówka prędkościomierza się uspokoiła.
Licznik zliczył 2,3 mili i znów stanął...
Wskażnik temperatury zadziałał po wymianie czujników...
Chyba się poddaję i poszukam sprawnego licznika...
Nie wiem tylko czy przelutuję samą płytkę licznika czy wymienię cały licznik...
Nie zaglądałem do swojego, ale działa. Możemy podmienić nasze liczniki i sprawdzić czy to stąd biorą się babole.
Chyba wolałbym tak nie ryzykować bo nie wiadomo co u mnie sieje żebym Tobie kondensatorów nie przepalił...dom?n pisze:Nie zaglądałem do swojego, ale działa. Możemy podmienić nasze liczniki i sprawdzić czy to stąd biorą się babole.
Kondensatory siadają z powodu starości
Po prostu elektrolit wysycha i traci właściwości, sporadycznie potrafią się wylać.
Też nie mogę sobie poradzić z licznikiem. Ciągle walczę z podświetleniem, do tego wskaźnik paliwa - ale to muszę jeszcze zweryfikować drugi koniec układu - sam pływak i przewody.
