Spotkał się ktoś w 200 z jakimś przyciskiem w miejscu obok pokrętła klimatyzacji
Chciałem tam włożyć przycisk od podgrzewania fotela pasażera, ale jak widać na foto sterownik klimy jest szeroki i zasłania pole obok.
A nie da rady zamienić miejscami kontrolki i pokrętła żeby wyszła taka konfiguracja?
Próbowałem takiej konfiguracji, ale kontrolka pasów też nie wchodzi, przeszkadza sama jej oprawka (jest długa) może z nią trzeba by coś pokombinować.
Musiałem wywalić przyciski grzania z tunelu między fotelami na rzecz przycisków od elektryki szyb, a te wylądowały przy ręcznym z racji braku dostępnych boczków pod elektrykę. Chciałem przyciski od podgrzewania dać maksymalnie z lewej i prawej, bo tak jak jest teraz imo słabo wyglądają
Ktoś mógłby podać jakaś podpowieź jak ściągną podsufitke w 740?
Dudes o sedana pytasz ? da się wyjąć bez rozbierania dołu wnętrza, ale najlepiej wytargać fotele przednie i podsufitkę przez tylne lewe drzwi targać.
przez tylne drzwi pod skosem kombinacje
albo tylną szybę wycinasz...
W takim razie gość musiał coś podłubać z kontrolką pasów. Znalazłem tylko jedno takie zdjęcie, na każdym innym w lewo od pokrętła klimy siedzi zaślepka...swital pisze:Próbowałem takiej konfiguracji, ale kontrolka pasów też nie wchodzi, przeszkadza sama jej oprawka (jest długa) może z nią trzeba by coś pokombinować.
Tak, sedan. Czyli same fotele i wykładzina?swital pisze:Dudes o sedana pytasz ? da się wyjąć bez rozbierania dołu wnętrza, ale najlepiej wytargać fotele przednie i podsufitkę przez tylne lewe drzwi targać.
Takie dwa pytanka
1. Jakoś w środkowej części licznika wskazówka lubi sobie poskakać, w sensie, że jak dochodzi do 40 to ona podskakuje do góry, a już od 80 płynnie chodzi. Licznik yazaki. Da się to jakoś zrobić?
2. Posiadam lpg tartarini, sekwencja. Gdy przepustnica jest zamknięta w czasie jazdy (hamowanie silnikiem) to widzę, że auto przełącza się na benzynę. Dopiero w momencie naciśnięcia pedału gazu auto przełącza się na gaz i normalnie jedzie. Ktoś wytłumaczy dlaczego tak jest?
