Dobra to kwestie zaworów mam zalatwioną.
Powtórzę pytanie które zadałem wcześniej...
Czy macie jakiś magiczny sposób w redblockach na zablokowanie koła pasowego?
Nie mam blokady a i dostępu do klucza pneumatycznego brak.
Miś pisze:Dobra to kwestie zaworów mam zalatwioną.
Blokada kosztuje ok 180zł na All.
II magiczny sposób to złapanie (ściśniecie paska dłonią), tak aby się nie ślizgał po kole a drugą ręka okręcał śrubę.
Ostatnio zmieniony 17 lipca 2017, 20:42 przez Sinuspi, łącznie zmieniany 1 raz.
A czyli w sumie normalnie. Kupię sobie blokadę i z glowy. Dzięki.
JohnM
Post autor: JohnM »
Pytanie:
Czy na maglu w 740, jest jakaś śruba regulacji ? Dostęp bez demontażu ?
jajacek
Post autor: jajacek »
Miś pisze:A czyli w sumie normalnie. Kupię sobie blokadę i z glowy. Dzięki.
Zrób sobie, (jak masz spawarkę). Choć nie wiem jak to wygląda w r4, bo w R6 to prosta konstrukcja.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
JohnM pisze:Pytanie:
Można regulować.
Przydatna holajza
http://allegro.pl/blokada-walu-korboweg ... ule_id=201
Przydatna holajza
Dziękuję, już zamówiona ;)
Czego używacie do ugięcia zaworów żeby wyjąć płytkę?
Jest w ogóle jakiś poradnik do regulacji zaworow w naszych silnikach?
Miś pisze:Czego używacie do ugięcia zaworów żeby wyjąć płytkę?
na YT znajdziesz. Do podnoszenia wałka jest "imadełko" lub "zapytajnik" do wyjmowania płytek szprycha lub śrubokręt o zakończeniu haczykowym.
Tu jest "zapytajnik" (nie pamiętam oznaczenia - uwaga do Diesla jest inny)
imadełko OEM 5022 (jak zwał tak zwał)
Obrazek tu do nabycia http://volvoonderdelen.com/740760940960/Gereedschap/
