Strona 181 z 608
: 16 czerwca 2017, 21:34
autor: Mareek
a może miał na myśli, że stukają, zamiast :stykają? Zwykły amor ze sprężyną -40 powinien pracować ok.
: 16 czerwca 2017, 22:49
autor: konradko
Mareek pisze:a może miał na myśli, że stukają, zamiast :stykają? Zwykły amor ze sprężyną -40 powinien pracować ok.
Może tak być, ciężko się dodzwonić przez ocean więc dowiem się pewnie dopiero w poniedziałek. Czyli być może amorki są po prostu za słabe już i nie dają rady dźwignąć przy skróconym skoku. Na pewno popsuł je Radek!
Jesli to prawda to nie pozostaje nic innego tylko brać jakiś gwincior od Bilsztajna. Chyba że jest coś tańszego z krótkich amorów?
Czy te amory są dobre do daily drivera? Ktoś ma? Tutaj są tansze o 700PLN za komplet w porównaniu do ceny w PL.
http://www.lmperformance.com/shop.asp?m ... popularity
: 17 czerwca 2017, 18:35
autor: takijedenkuba
Podzieli się ktoś z was zdjęciem przednich drzwi 240 z elektrycznym podnośnikiem szyby bez tapicerki ?
Chodzi mi o podgląd punktów montażu mechanizmu podnoszenia szyby.
Tu lub na PW. Będę wdzięczny
Kuba
: 17 czerwca 2017, 20:51
autor: Plati
Muszę się zabrać za układ paliwowy w 740. Kilka węży jest sparciałych, a ostatnio przy pompie zaczęło cieknąć.
Czy ktoś wie ile mniej więcej jest metrów gumowych węży w układzie paliwowym?
Drugie pytanie to wymieniał/przerabiał ktoś łącznik pompy i filtra? Jak tak to proszę o informacje - bo gotowy łącznik na skandixie itd to koszt 25-50 $/€
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1027452/ . Co moim zdaniem jest odrobinę przesadzone...
: 17 czerwca 2017, 21:11
Nie mam pojęcia ile metrów przewodu jest potrzebne ale wiem
że nie kupuje się takich przewodów na allegro.
Ad.2 Nowy filtr paliwa z króćcami na przewód + nowe opaski, powinny zdecydowanie obniżyć koszty wymiany tego łącznika.
Pozdro
: 18 czerwca 2017, 20:29
autor: Dudes
Klakson coś mi się zepsuł. Chce zatrąbić, a tu sygnał jest cichy i pojedynczy. Czego to może być wina i jak się za to zabrać?
: 18 czerwca 2017, 20:58
autor: kapsel
Sprawdź czy dochodzi porządne zasilanie do klaksonu i masa. Sterowanie klaksonem z tego co pamietam jest właśnie masą, a zasilanie jest stałe, żółtym przewodem z chyba silnika wycieraczki przód. Jeżeli zasilanie i masa jest ok to poprostu umarł klakson. Ewentualnie zgniły konektorki przy klaksonie. Zdarza się. Wszak klaksony są przed przednim lewym kołem i nie mają lekko w życiu.
: 19 czerwca 2017, 19:19
autor: vladimir
Szukam już wszędzie odpowiedzi. Jakie radełko ma szpilka w tylnym moście w 740? I czy ktoś wie gdzie kupić długie szpilki do tego auta?
: 19 czerwca 2017, 22:01
vladimir pisze:Szukam już wszędzie odpowiedzi. Jakie radełko ma szpilka w tylnym moście w 740?
Jutro podam ci dokładny rozmiar radełka.
: 19 czerwca 2017, 23:23
autor: erni35
fonderal pisze:Tak jak pisze sambo, tego się nie składa na silikon (a Dirko czy Reinzosil to silikony), a na "liquid gasket", który to liquid jest w istocie klejem anaerobowym,. Tutaj o niewielkiej sile wiązania, żeby się dało potem rozkleić. Ten od volvo ma numer 1161059 i tani nie jest, tubka 50ml kosztuje 100-150zł. Dlatego ja bym najpierw umył okolicę i sprawdził, czy rzeczywiście stamtąd cieknie. Bo może to fałszywy alarm...
Jak już ja bym składał na oryginalny klej, montaż na silikon na początku będzie szczelny, ale wcześniej czy później zacznie puszczać.
Znalazłem coś takiego :
http://www.vsklep.com/uszczelka-plynna- ... 61059.html za 190 zł. Czy można zastosować jakąś tańszą alternatywę?
